Ich hab schon alle Beiträge durchgelesen und komme nicht weiter.
Mein Setup soll werden:
102er Pincaso Alu, 19/19er Vergaser 3.00 Pimär, ET3 Banane von Faco.
Ich habe mir schon alles zurechtgelegt und auch einen Satz HD von 75 bis 98 vorgemerkt.
Jetzt geht es aber um die ND. Im Vergaser ist einekurze 45er ND verbaut. Welche soll ich da mitbestellen?
Ich denke die ND ist sehr wichtig, da im unteren Teillastbereich ein zu mageres Gemisch tötlich sein kann.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
Gruß Trogi
HD und ND bei 19/19 SHB Dellorto?
Das kann nur HD 82 passen
?? Hatte nach der ND gefragt.
ND 50 Original drin
Im Datenblatt des Vergasers steht das es eine 45er ist?!
Hai,
Ich fahre das ca. gleiche Setup und habe ne ND 47 verbaut. -
Es gibt keine 47er für shb
45 passt ganz gut aber du kannst dir ja die 48 und 50 kurz mitbestellen
ND 50 Original drin
original ist garantiert die 45er, hatte ich bei mir auch drin.
Jo stimmt hab mich geirrt , 45 ND ist Original drin !!!
Hatte da wohl den 20L im Kopf ... -
Auch im 20 L ist eine 45er drin...
Im übrigen sollte das mit einer 45er ND tadellos laufen.
Ich hab jetzt den Pincaso Alu, den Vergaser mit einem Satz HD und zwei ND ( 48 und 50 ) bestellt.
Da wird dann schon das Richtige dabei sein. -
Wird schon, wobei eine 45er aber locker reichen sollte. Hauptsache die HD passt nachher. Die (wenn falsch) führt zu Klemmern. ND ist nur für Stand-und Teillastbereich.
Ich hatte das Problem bei meinem Quad, 350 ccm zweitakt, da war die ND vom linken Zylinder leicht verdreckt, sodas der Zylinder im Teillastbereich immer zu mager lief. Der rechte Zylinder hat ihn dann immer mitgezogen, mit dem Ergebnis Kolbenfresser
Hab die Zylinder aber auf Übergrösse aufbohren lassen können. Jetzt geht sie wieder
und wie
könnte mir bitte einer verraten, wo man solche Düsen bestellen kann? In den Onlineshops habe ich nichts gefunden. Auch sowas wie Stehbolzen für 133er Zylinder, ein Schaltkreuz für SF und anderes Kleinzeug bräuchte ich.
Dank und Gruss
Jürgen -
Das gibt es echt alles in den gängigen Online-Shops (SIP, SCK ect.) ...
such bei smallframe bei "pis" z.b. nach "schaltklaue pk" oder "schaltklaue v50"
bei v50 runde und eckige ausführung beachten, die sind nicht austauschbar.
stehbolzen und alles kriegste da auch.
bei sck auch. bei lth auch. bei wasweiß ich überall
Fertig!!!! HD hab ich die 88er und ND die 48er reingeschraubt. Zündung auf 18 Grad abgeblitzt. Mal sehen wie das Kerzenbild aussieht wenn der Motor verbaut ist.
Hier ein Video vom Erststart:
