  3. Vespa Elektrik
Rally 200: Wo ist die Fassung für das Tacholämpchen?
  • Seinfeld
  • January 2, 2014 at 16:32
  • Seinfeld
    Rally 200, Primavera ET3, T5, PX 125 E, LXS
    The Snails
    Hallo zusammen
    Bei meiner Rally fehlte die ganze Zeit das Tacholämpchen. Nun endlich konnte ich eine Soffite 6V besorgen und wollte diese gleich einbauen. Als ich am Tacho das Kabel mit dem kleinen Plastikverschluss aufschraubte, um die Birne einzustecken, fiel das Lämpchen einfach in das Loch. Jetzt ist es da im Tacho ganz lose… Ich habe die Lampe wieder rausgefischt, aber irgendwie fehlt da eine Fassung!?
    Kann mir jemand helfen? Ich habe nichts gefunden und weiss nicht was fehlt… Gibt es eine Fassung zum Reinstecken? Oder muss die Soffite ganz anders angebracht werden?
    Danke im voraus...
    Meine Wespen haben Streifen!
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • January 2, 2014 at 16:51
    Vielleicht brauchst Du das hier ....
    Lampenfassung Tacho
  • sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • January 3, 2014 at 07:06
    Wenn Du die Plastikkappe abnimmst, sollte innen drin auf der gegenüberliegenden Seite eine Feder zu sehen sein. Da muss die Sofitte rein. Wenn Du nun die Plastikkappe reindrehst, ist die Sofitte fixiert.
    Einmal editiert, zuletzt von sucram70 (January 4, 2014 at 00:03)
  • Seinfeld
    The Snails
    • January 3, 2014 at 14:46
    Danke für die Antworten. Tatsächlich fehlt gegenüber diese Feder… Wie sieht die aus und wo kann ich diese besorgen?
    Tipps?
    Svensen: Danke, aber dieses Teil habe ich bereits… es fehlt das Gegenstück.
  • sucram70
    NE / GV
    • January 3, 2014 at 14:53
    Ich schau mal nach
  • sucram70
    NE / GV
    • January 3, 2014 at 15:56
    Wie kommst Du an das Innere des Tachos, um die Feder einzusetzen ?
    Ich kann den Originalring zerstörungsfrei öffnen und wieder umbördeln.
    Auch mache ich Überholungen und tausche gegebenenfalls die Dichtung aus.
    Interesse ?
  • Seinfeld
    The Snails
    • January 3, 2014 at 16:12
    Hä? Also wenn ich die Plastikkappe abnehme, ist da einfach ein grosses Loch der ganzen unteren Länge nach. Also dort, wo man das Lämpchen reinstecken würde. Kann ich dann nicht einfach die sogenannte Feder dort einsetzen? Gibt es denn dieses Objekt überhaupt im Handel?
  • sucram70
    NE / GV
    • January 3, 2014 at 20:32
    Nein gibt es nicht.
    Um die Feder richtig zu positionieren und arritieren, geht's am besten bei geöffnetem Tacho. Mit Spitzzange oder Pinzette kann man's versuchen. Ist aber schwierig.
    Kann morgen mal ein Foto machen, schau auch dann mal, ob ich ne Feder über habe.
  • sucram70
    NE / GV
    • January 3, 2014 at 23:15
    Eine Feder hätte ich da.
    Hier mal Bilder von innen:
    Bei Interesse PM.
      • 55.47 kB
      • 640 × 480
      • 220
      • 37.69 kB
      • 640 × 480
      • 198
      • 44.25 kB
      • 640 × 480
      • 200
      • 49.43 kB
      • 640 × 480
      • 219
  • Seinfeld
    The Snails
    • January 4, 2014 at 13:51
    TOP! Melde mich gleich :)
  • Vespa Tacho
  • Vespa Rally
