Problem! Seilzug montieren / Gangschaltung einstellen Vespa V50 Special
  • Jeeerigg
  • February 5, 2014 at 15:16
  • Jeeerigg
    Vespa V50 Special
    Servus an alle :)
    Ich lese schon seit längerem im Forum fleißig mit und habe bereits einige gute und hilfreiche Tips hier gefunden, dafür schonmal ein großes Danke an alle die hier so eifrig ihr Wissen teilen :thumbup:
    Jetzt habe ich allerdings ein Problem wo Ich im ganzen Web nichts passendes zu gefunden habe daher dachte ich, ich frag mal hier konkret nach...
    Ich restauriere seit längerem zusammen mit einem Freund eine Vespa V50 Special Bj. 1971. Wir sind beide gelernte Industriemechaniker und haben somit wie ich sagen würde eine Affinität zum Schrauben. Wir hatten vorher schon an meiner PK 50XL gearbeitet und haben jetzt besagte Special komplett zerlegt und von Grund auf restauriert.
    Zum Problem
    Beim spannen der Seilzüge haben wir bei der Gangschaltung folgendes Problem: wenn wir von Hand den Mechanismus (an dem der Linke und Rechte Seilzug der Gangschaltung angeschlossen wird) durchschalten rasten wir sauber in den 1. und 2. Gang ein. Zwischen diesen zwei Gängen liegt der Leerlauf, den wir auch finden, allerdings rastet er nicht wie die anderen 2 Gänge vernünftig ein! Wenn wir die Seilzüge dann gespannt und komplett "angeschlossen" haben führt das ganze dazu das wenn wir normal durchschalten, beim Schalten in den Leerlauf entweder in den ersten oder zweiten Gang reinrutschen...
    Könnt ihr mir helfen und sagen wo das Problem liegen könnte?
    Vielen Dank schonmal vorab!
    • February 5, 2014 at 16:01
    3-Gang Motor?
    Seid ihr wirklich zwischen 1tem und 2tem Gang oder zwischen 3tem und 2tem Gang?
    Zahnräder im Motor richtigrum drauf?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 5, 2014 at 16:12
    Kenn ich, warscheinlich die Züge falsch eingehängt. Was Du da als Leerlauf findest, ist die Luft zwischen 3ten und 4ten.
      • 33.86 kB
      • 745 × 296
  • Jeeerigg
    Vespa V50 Special
    • February 5, 2014 at 16:22
    Vielen Dank für das schnelle Feedback :thumbup:
    Haben ne 3 Gang-Schaltung!
    Zitat von rassmo
    3-Gang Motor?
    Zahnräder sind richtig drauf! Probier jetzt gleich mal ob wir wirklich zwischen dem 1. und 2. Gang sind und geb dann nochma ein Feedback...
  • Vespa V50
  • Vespa Schaltung
