Gehäuse bearbeiten, habe ich den Überströmer durchgefräst?
  • jerry57
  • February 11, 2014 at 20:29
  • jerry57
    p200e
    Hallo Zusammen,
    bin gerade die Überströmer an meinem PX 200 Gehäuse am öffnen für nen Malossi...
    Bin ich hier durch? oder sind etwa so poröse Stelle im Material???
    Viele Dank im voraus...
      • 64.31 kB
      • 1,024 × 768
      • 442
      • 81.18 kB
      • 1,024 × 768
      • 664
      • 63.59 kB
      • 1,024 × 768
      • 454
  • copi2k
    Bochum
    V50 Special
    • February 11, 2014 at 20:49
    Material kann immer verschiedene Einschlüsse haben, ich glaube eher nicht dass du durch bist.. aber wenn der Materialdefekt sich bis zum Gewinde hinzieht.. dann bläst er durch.
    Vorschlag: Seifenwasser auf die Einschlüsse am Überströmer.. also auf die defekte Stelle... dann mit einer Luftpistole ins Gewinde reinpusten.. ob die Stelle blasen wirft wirst du dann sehen
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 12, 2014 at 08:25
    das sind Gusslunker , ist eher normal bei dem hochwertigen Aluguß den luigi verwendet
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • February 12, 2014 at 08:28
    Würd auch sagen Lunkerstelle !
    Entweder weiterfräsen oder so lassen ...wird sich nicht besonders auswirken auf den Motorlauf
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 12, 2014 at 09:33
    Eindeutlig Lunkerstelle, so schnell bricht man da nicht durch. Da ist ja gerade mal poliert und nicht gefräst :
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • jerry57
    p200e
    • February 12, 2014 at 17:32
    Vielen Dank an Alle für Eure Antworten... :thumbup:
    Hätte mich auch gewündert, dass ich schon durch wäre... hab ja echt nicht viel weggenommen an der Stelle...
    werde aber trotzdem den Seifenwasser / Luftpistole Test machen...
    so und jetzt, was würdet Ihr machen?
    - weiterfräsen? bis die Lunkerstellen weg sind (man weis ja nicht wie Gross die sind, vielleicht wird es schlimmer...)
    - so lassen? nur noch das ganze polieren...
    - oder die Lunkerstellen mit Kaltmetall zumachen?
    Danke und Gruss
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 13, 2014 at 08:23
    Weiterfräsen, wozu kaufst Du Dir sonst einen 200er Malossi? Kolben und Zylinderfuß bitte auch noch bearbeiten.
    Die verbleibene Materialstärke an den hinterschnittenen Flächen lässt sich am einfachsten mit einem Messschieber und einer Schraube ermitteln. Die Schraube zwischen hinterschnittener Wand und Messschieberwange, dann messen, dann Schraubenlänge abziehen. Noch einfacher geht´s mit einem Digi-Messschieber. Zuerst die Schraube messen, Schaube wegnehmen, Messchieber nicht verändern, neu Nullen und dann mit Schraube messen. So bekommst Du die Werte gleich angezeigt und musst nicht rechnen.
    Es gibt auch so eine Art Taster, ziemlich simpel, mir fällt nur der Name gerade nicht ein. Das Ding sieht aus wie eine 8, und besteht aus zwei Teilen die wie eine Schere drehbar zueinander gelagert sind. Damit kann man ebenfalls gut Materialstärken abgreifen.
    Mach die Löcher in einer ordentlichen Dimensionierung, verschwende keine Zeit auf die Oberflächengüte, ihr Einfluss ist eher theoretisch und komm nicht auf den Trichter Lunker mit Kaltmetall zu verschließen. Das ist Unfug und bringt nichts. Kaltmetall darfst Du da nehmen wo Du durchgebrochen bist.
    Bei der Verabeitung von dem Zeugs gibt es einiges zu beachten, damit es auch wirklich hält. Soweit bist Du aber ja noch nicht....
    Viel Spaß!
    • February 13, 2014 at 10:58
    Doppelzirkel
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 13, 2014 at 13:08
    Danke.... ich werde alt.....
  • jerry57
    p200e
    • February 13, 2014 at 21:37
    so habe weiter gefräst...
    es ist besser geworden aber ist noch da.
    Kann man das so lassen?
      • 56.83 kB
      • 1,024 × 768
      • 283
      • 70.7 kB
      • 1,024 × 768
      • 290
      • 105.75 kB
      • 1,024 × 768
      • 365
    • February 14, 2014 at 09:15
    Ich persönlich würde das so lassen.
    • February 14, 2014 at 10:50
    Würde es auch so lassen ... Links sieht's schon sehr eng aus mit der Dichtfläche oder täuscht das ???
  • Zapper
    Bremen
    • February 14, 2014 at 11:28
    Wenn dem Zylinder da nix im Weg steht würde ich das so lassen, sonst weiter fräsen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 14, 2014 at 22:16
    Schwer zu sagen, ich würde sie bauchiger machen, aber das ist anhand der Bilder beurteilt. Bevor Du durchbrichst, lass sie so.
