35er Mikuni bei Drehschieber?
  • powerdrake4
  • February 14, 2014 at 18:39
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    Hallo Leutz,
    hab meinen Motor soweit stimmig(177 Poli, GS Kolben, V-tronik, Curly, MMW Kopf usw); leider sträubt sich dieser sch...30er PHB dazu zu gehören; Teillast fett(4 takten) und obenrum zu mager! Denke an nen 35er Mikuni, fahre allerdings Drehschieber mit gemachter 60er KW; lohnt der finanzielle Aufwand? ?( Danke für eure Antworten...
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • February 14, 2014 at 22:06
    keine Ahnung ob der 35iger besser ist, spiele aber schon länger mit dem Gedanken den 24Si gegen einen 30 PHB zu tauschen... sag bescheid wenn du ihn hergeben möchtest.
    Hat der 30er PHB eigentlich eine Powerjet Düse?
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
    • February 15, 2014 at 01:17
    Ein Kumpel von mir (fährt eine Sprint Mit 150er LML-Motor über Membran mit 177er Pinasco und LH) hat sich gegen das Magerruckeln kürzlich eine elektrische Benzinpumpe eingebaut. Vielleicht hilft ja aber auch ein 35er...
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • February 15, 2014 at 07:44
    Also ein 30er Phb sollte eigentlich gut zum 177er passen....
    35er Mikuni ist :
    a)Perlen vor die Säue
    b)etwas gross!
  • powerdrake4
    Varel
    • February 15, 2014 at 08:57
    ...ne, n PHB hat kein Powerjet, sonst würd ich ihn ja obenrum fetter machen können ohne bei Teillast anzureichern! Wenn der Poli mal hin ist wird's eh ein Quatrini und ich denke, da ist dann auch der Mikuni der passendere! Fahre auf meiner Puch auch n Mikuni, da allerdings 24er mit 4 Klappenmembran, läuft da sehr gleichmäßig, würd nur gern wissen, wie sich's beim Drehschieber verhält... ?(
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 15, 2014 at 09:01
    Nim einen 28er PWK. Weniger ist mehr, gerade in diesem Fall! Beim Mikuni stand ich auch immer vor dem Problem, das er unten 4 taktet, oder oben rum tendenziell zu mager läuft. So richtig habe ich nie die passende Nadel gefunden. Allerdings ist es auch ein Problem großer Vergaser, dass im niedrigen Drehzahlbereich die geringere Strömungsgeschwindigkeit zu Strömungsabrissen im Vergaser führt und die Gemischaufbereitung nicht richtig funktioniert. Leistungsstarke 2 Takter laufen darum im Stadtverkehr bei Einhaltung der StVo immer scheisse. Man hat beim 35er PWK Airstriker deswegen zwei Vortexgeneratoren (Luftleitflügel) im Ansaugtrichter angesetzt um den Bereich des Düsenstocks bei niedriger Strömungsgeschwindigkeit besser anzuströmen. Im Prinzip mit Erfolg, aber nicht mit soviel, dass Du Dein Problem damit löst. Ein 35er ist einfach zu groß.
  • powerdrake4
    Varel
    • February 15, 2014 at 09:10
    ...war bei meiner Puch ähnlich, hab dann auf Membran umgebaut und bin besten's zufrieden! Würde allerdings bei der Vespe gern beim Drehschieber bleiben, denke ich werde mir Kolben und Auslass nochmal vornehmen, komischerweise ist auch schon bei 8000 U/min Schluß...
  • powerdrake4
    Varel
    • February 15, 2014 at 13:24
    ...hab mal n bisschen getestet, im Teillastbereich überfettet die Kiste, aber jetzt kommt's, bei Volllast saugt's mir die Schwimmerkammer leer! Nix abmagern, zu wenig Kraftstoff trotz Fastflow...
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • February 15, 2014 at 17:09
    Wenns die Kammer leersaugt dann stimmt was anderes nicht!!!
    Schau da erstmal!!!!
    Der Dello ist 1. Wahl für das "schmale" Setup!!=Dauerläufer!!!!!
    • February 15, 2014 at 17:30
    schlauch abgeknickt oder im kreis verlegt? schlauch ggf zu dünn?
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • February 15, 2014 at 20:55
    die Schwimmerkammer ist doch ein halber Swimming-Pool... wie kanns den leersaugen?
    wie merkt man wenn sowas passiert? Plexi-Glas Schwimmerkammer :pinch: ?
  • powerdrake4
    Varel
    • February 16, 2014 at 07:35
    Danke für die Tipps,
    @BenHur, kreativ scheinst Du ja nicht zu sein, aber ich gebe Dir nen Tip; n altes Banjo, 2Cu-ringe, Stück klaren Schauch und nen Stopfen!
    Naja, letztendlich hatte ich nach 60 sek. Volllast schon Blasen im Zulaufschlauch; denke es ist der Fastflow... :thumbdown:
    • February 16, 2014 at 11:57
    schau mal.. hatte das selbe..
    es gibt eine grössere schwimmernadel und durchfluss für den PHB.. gegen leersaugen..
    man kann den phb auch einstellen...
    wenn du jetzt nen mikuni kaufst .. kostets geld,
    billiger ist.. Düsen und nadeln für den PHB..
    den mikuni wirst auch abstimmen müssen.. da kostet das zubehör nochmehr..
    Ich würde empfehlen. den PHB richtig abzustimmen... macht kein spass.. ist aber sicher möglich^^
    anderen schieber... etc..
  • powerdrake4
    Varel
    • February 16, 2014 at 18:07
    ...hab sämtliche Düsen und Nebendüsen da, hatte nur das Problem mit dem Abstimmen durch den sch... KS-Hahn! Hab mir ne elektrische Pumpe von der Arbeit mitgebracht, mit der wir störrische Doppel-Weber Vergaser volldrücken! Das Teil ist schön klein und passt unternTank :love: ! Wolln doch mal sehn ob's dann noch Blubbert im Tank :D
    Trotzdem gern noch mehr Feedback bezüglich der Einstellung vom 30er PHB, z.B. welche Nebendüse fahrt ihr :?:
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • February 16, 2014 at 20:15
    Das Thema mit der Schwimmerkammer kenne ich auch, nur das sie leergesagt werden glaube ich nicht. Ich vermute, dass bei einem bestimmten Drehzahlbereich die Schwingungen in Resonanz kommen und der Sprit in der Kammer aufschäumt. Mti einer Pumpe machst Du Dir leicht neuen Ärger. Der Vergaser läuft leicht über, Du wirst sehr wahrscheinlich ein kleineres Nadelventil brauchen.. Mit Pumpe wirst Du magere abdüsen müssen.
    • February 16, 2014 at 20:20
    ich tausch den mikuni gegen nen 30er phb in fertig abgedüst für 172er malle ;D
    • February 16, 2014 at 21:02
    hat hier jemand ne Bezugsquelle für schon fertig bedüste Gasser?? :love:
    :D
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • February 17, 2014 at 04:41
    Wenn man den kauft, sind düsen drin!!
    • February 17, 2014 at 07:53
    das war so ziemlich das intelligenteste, was ich JE gehört habe!
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • February 17, 2014 at 17:40
    kann man dem Aufschäumen im Vergaser nicht entgegenwirken, indem man das flexible Verbindungsstück paar mm länger oder aus weicherem Material (Silikonschlauch?) macht?
    Damit die Blörre nicht so schüttelt...
  • Drehschieber
  • Mikuni
