Kupplungswechsel 50 Spezial: Motor abklappen?
  • Kermit330ci
  • February 18, 2014 at 12:10
  • Kermit330ci
    V 50 Spezial
    ich habe bisher noch keine Kupplung selbst gewechselt.
    Ist es nötig dazu den Motor abzuklappen oder funktioniert es auch ohne abklappen?
    Wie macht ihr den Wechsel?
    Gruß Kermit
    • February 18, 2014 at 12:17
    Geht auch ohne Motor abzuklappen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 18, 2014 at 12:21
    Gegenfrage, hast Du nen Kupplungsabzieher, eine Drehmomentschlüssel? und ausreichend Erfahrung im Schrauben?
    Beliebtester Fehler; Keil in den Motor gefallen!
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • February 18, 2014 at 12:26
    Kannst du so machen, du musst die Kiste aber auf ne Colakiste/Bierkiste aufbocken denn das Rad muss ab.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 18, 2014 at 12:45
    Nicht nur das Rad sondern auch die Bremsträgerplatte! Somit die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] mit der Zentralmutter, und dann die Trägerplatte.
    • February 18, 2014 at 12:49
    Mit abklappern geht's deutlich besser !!
    Aber aufpassen dazu den Ansaugstutzen lösen , sonst kann die brechen ...
    Das Rad kannste an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] lassen ! Deckel an der Narbe lösen , Spilnt raus , Mutter lösen ...
    2 Mann ist Super dabei (Bremse treten)
    Karre auf Bierkiste hinten , [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] runter , Bremsankerplatte runter , Deckel ab , Kupplung ers ...
    Andruckplatte ab , Halteblech lösen , Mutter runter , Abzieher montieren , Kupplung entnehmen und aufpassen das der Keil nicht in den Motor fällt !
    Kupplung zerlegen , neue Beläge montieren
    Einbau umgekehrt rum ... Ggf Simmering in der bremsplatte ers. Dichtungen Deckel und Bremsplatte ers.
    Ggf Oelwechseln oder zumindest prüfen !
    Fertig !
    Wenn Du dir das nicht zutraust guck wer aus Deiner Nähe kommt und Dir hilft ...
  • Vespa Motor
  • Vespa Kupplung
