ich habe bisher noch keine Kupplung selbst gewechselt.
Ist es nötig dazu den Motor abzuklappen oder funktioniert es auch ohne abklappen?
Wie macht ihr den Wechsel?
Gruß Kermit
Gruß Kermit
Geht auch ohne Motor abzuklappen.
Gegenfrage, hast Du nen Kupplungsabzieher, eine Drehmomentschlüssel? und ausreichend Erfahrung im Schrauben?
Beliebtester Fehler; Keil in den Motor gefallen!
Kannst du so machen, du musst die Kiste aber auf ne Colakiste/Bierkiste aufbocken denn das Rad muss ab.
Nicht nur das Rad sondern auch die Bremsträgerplatte! Somit die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] mit der Zentralmutter, und dann die Trägerplatte.
Mit abklappern geht's deutlich besser !!
Aber aufpassen dazu den Ansaugstutzen lösen , sonst kann die brechen ...
Das Rad kannste an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] lassen ! Deckel an der Narbe lösen , Spilnt raus , Mutter lösen ...
2 Mann ist Super dabei (Bremse treten)
Karre auf Bierkiste hinten , [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] runter , Bremsankerplatte runter , Deckel ab , Kupplung ers ...
Andruckplatte ab , Halteblech lösen , Mutter runter , Abzieher montieren , Kupplung entnehmen und aufpassen das der Keil nicht in den Motor fällt !
Kupplung zerlegen , neue Beläge montieren
Einbau umgekehrt rum ... Ggf Simmering in der bremsplatte ers. Dichtungen Deckel und Bremsplatte ers.
Ggf Oelwechseln oder zumindest prüfen !
Fertig !
Wenn Du dir das nicht zutraust guck wer aus Deiner Nähe kommt und Dir hilft ...
