Pk50xl kriegt zu wenig Benzin.
  • DiskoPumper
  • February 18, 2014 at 14:20
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    Moin,
    Habe neulich den Tank komplett leer gefahren  :pinch:
    Sieb im Vergaser ist noch sauber!
    Hier ein Video
    Das war nur Leerlauf..Wenn ich den Gang reinmache geht sie meistens aus wenn ich viel Gas gebe, Standgas geht aber meistens
    Externer Inhalt
    2 Mal editiert, zuletzt von Diskopumper (February 23, 2014 at 16:27)
  • Paichi
    Augsburg
    • February 19, 2014 at 10:57
    Ich weiß nicht wie es bei der Automatik ist, aber ich denke es wird auch ein Sieb im Benzinhahn sein. Wenn du den Tank leer gefahren hast, dann sitzt jetzt sicherlich relativ viel Schmodder aus dem Tank an dem Sieb. Wie man den ausbaut, kann dir einer der Automaikfahrer sicher sagen.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • February 19, 2014 at 17:18
    Ok Danke schonmal
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • February 19, 2014 at 22:25
    Sonst, könntest du den Vergaser auch mal ausbauen, da wo der Benzinschlauch angeschlossen wird sollte auch ein Filter sein. Ist jedenfalls bei den Schaltern so eine Aufgeschraube Verbindung wo das Sieb drunter ist.
    • February 19, 2014 at 22:33
    Den Benzinhahn selbst mal zu reinigen hilft auch oft und ggf die Tankentlüftung kontrollieren.
    Denn wenn der Tank ein Vakuum zieht läuft auch nix nach..
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • February 20, 2014 at 18:07
    Danke ich mache alles und Berichte euch
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • February 23, 2014 at 16:11
    Hab mal ein Video gemacht:
    Externer Inhalt
    [/size]
  • Jan02
    • February 23, 2014 at 17:34
    ich mag mich täuschen, aber für mich hört sich das eher so aus als wenn die Zündung aussetzt! Die macht die ganze zeit schön bröpbröpbröp und wenn du dann schlagartig hochdrehst, läuft die ja einfach aus, als wenn du den Zündschlüsel auf 0 stellst.
    Wenn bei mir das Gemisch abmagert (was ja zu deiner Theorie passen würde das sie keien Spritt bekommt), dann dreht die Vespa auch eher hoch, anstatt das sie aus geht. (Schalter, Automatik sollte aber gleich sein)
    Wen ich den vergaser leer fahre, bzw. ihn leer tuckern lasse dreht die Vespa zu letzt nochmal einmal richtig schön hoch um dann aus zu gehen.
    Ich weiß nicht ob es eventuell möglich ist induktiv zu erfassen ob in dem Moment wo sie, meiner Meinung nach nicht zündet, festzustellen ob durch das Zündkabel Strom fließt.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • February 23, 2014 at 18:06
    Ich hatte das bei meiner PK50S (Schaltung) auch. Neue Nebendüse rein und es ging wieder
    • February 23, 2014 at 21:16
    Ist das beim Fahren auch so? Könnte der auch der Pickup sein.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • February 23, 2014 at 21:18
    Wäre auch möglich. Sollte sie im Oberen Drehzahl bereich und mit Choke einigermaßen laufen wirds die Nebendüse sein.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • February 23, 2014 at 22:04
    naja manchmal mache ich sie an und es geht einen KM gut und dann kommt das uns sie geht aus sobald man mehr als Standgas nutzt also ich bleibe liegen weil ich ja nicht mehr vorwärts komme. Ich schaue morgen mal ob das Benzin bis zum Vergaser überhaupt durch den Schlauch kommt und was ist ein Choke?
    Mit der Nebendüse auswechseln kann ich mal probieren wenn ihr das meint :D
    Danke für die antworten
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • February 23, 2014 at 22:19
    Der Choke nennt sich Kaltstarteinrichtung. Wird bei kaltem Motor zum einfachen Starten benutzt. Befindet sich bei deiner XL1 neben dem Benzinhahn. (Dieser kleine Schwarze Knopf zum Ziehen)
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • February 23, 2014 at 22:23
    achso ja ich kann mal probieren ob es damit geht.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • February 23, 2014 at 22:28
    Starte damit mal deinen Motor. Lass ihn drin. Wenn das Problem weg ist wenn der Choke drin ist, wird mit ziemlicher Sicherheit die Nebendüse sein.
    Ich hatte das Problem schonmal, da hat der Vorbesitzer der Vespa, dort wo die Nebendüse reingehört einfach ne Schraube reingeschraubt...
    Kann dann auch nicht vernünftig laufen.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • February 24, 2014 at 15:45
    Bin vorhin mal mit offenem Tankdeckel gefahren.
    Anfangs hatte ich schlechten Anzug aber dann ging es eigentlich normal. Bin 40 Minuten gefahren.
    Vielleicht war einfach Unterdruck im Tank und es konnte nicht nachlauen :o
    Wenn das Problem wieder kommt schreibe ich euch :D
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • February 24, 2014 at 17:19
    Dann ist das Luftloch im Deckel dicht. Nimm dir mal ne Stecknadel und Stosse das vorsichtig frei
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 25, 2014 at 02:16
    Mach mal, wenn du schon dabei bist den ganzen Tank richtig sauber, bei der Automatik geht das wunderbar ohne Spezialwerkzeug. Damit meine ich, du sollt die ganze Einheit mit Benzinhan und Sieb da mal rausschrauben und dann beides getrennt schön sauber machen. Denke dein Problem liegt eher am Dreck, scheinbar ist der Automatikvergaser etwas anfälliger dafür, hatte ich auch schon. Die Lösung war dann tatsächlich ein Ultraschallbad für den Gaser.
    Btw, super Zustand, bitte lackier sie nicht um, sieht noch ziemlich fit aus. Leider halt Automatik...
    Gruß Luk
    • February 25, 2014 at 07:52
    klingt für mich eher nach nicht nachlaufendem sprit, da das problem eher gasstellungsabhängig ist, nicht drehzahlabhängig.
    vergaser aufmachen, hauptdüse durchstechen, nebendüse durchstechen, kabämm, geht wieder. für mich klingt das einfach hart nach hauptdüse verstopft.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • February 25, 2014 at 18:23
    haha was soll den das heißen "leider Automatik" 8| - Ich liebe Automaten!
  • Vespa PK 50
