PK 50 läuft durch Satz und Düse trotzdem nur 45-50. WAS TUN ?
  • Hallo
    Hab irgendwie ein Problem.
    Also ich hab eine Pk 50 4 Gang die so mit ach und krach 45-50 läuft.
    So jetzt hab ich mir einen 75 Polini Satz gekauft und mit einem Sportkrümmer und einer 72 Hd verbaut.
    Nun zum Problem, jetzt hat sie zwar mehr kraft und zieht auch merklich besser aber läuft immer noch kein einziges Km/h schneller.
    Muß gar nicht so viel sein so gute 60 würden mir voll und ganz reichen.
    Hoffentlich kann mir jemand von euch helfen.
  • Moin,
    ist der Zylinder neu?
    Dann würde ich ihm Zeit geben. Ein paar Kilometer braucht ein Zylinder schon, bis sich die Kolbenringe eingeschliffen haben.
    Wichtig ist auch beim Gußzylinder, dass man ihn vor dem Einbau entgratet.
    Übersetzung ist die alte noch drin, oder?
    Daniel
  • ... lies Dir mal das hier durch.
    pk 75 xl2 automatik - einstellarbeiten.
    wenn deine vespe zugeschnürt wirkt, trotz 75er satz, vielleicht liegts einfach daran, dass das teil zu wenig sprit für den sprint bekommt. :d
    vielleicht ist's bei der automatik ja anders, aber ein versuch ist's ja wert.
    beste grüße,
    automatix
  • Vergaser sonst sauber und korrekt eingestellt? Wie siehts mit dem Auspuff aus?
  • 72er Düse ist beim Polini (mit 16.16er SHB) ein gesundes Mittelmaß.
    Hast Du den Kolben richtigrum verbaut (Kolbenfenster gegenüber dem Auslass)
    Ist schon einigen passiert. Mach mal den Kopf runter und schau, ob Du auf dem Kolbenboden einen Pfeil erkennst. Dieser sollte Richtung Auslass zeigen.)
    Wenn das der Fall ist, ist der Kolben richtigrum eingebaut.
    Die Zündung sollte auch passen-Schau mal auf dem Beipackzettel (ich glaube es waren 17° vor OT). Weiterhin bedarf es einem korrekt eingestelltem Unterbrecher (0,4mm).
    Wie sagt das Kerzenbild? (Ist sie nass und dunkel, oder hell und trocken?)
    Sag mal an, dann schaun wir mal, was uns sonst noch einfällt, woran es liegen könnte.
    Daniel
  • Sehr oft liegt es am Auspuff denn wenn der sich zugesetzt hat ist klar das die kleine keine Leistung entfalten kann
  • Selbst dann sollten mind. Tacho 55 drin sein.
    Pott überprüfen und ggf. durch nen größeren Tauschen
