Versuch: 20 PS mit einem 139er Malossi?
  • MBT / T4
  • February 27, 2014 at 20:10
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 1, 2015 at 17:51
    • #81
    Fast ein Jahr rum ... Endlich bin ich mal dazu gekommen weiter zu machen. Motor ist soweit zusammen. Zylinder geh ich die Tage mal bei,Ansauger noch bauen und zusammenstecken das ganze.Die Welle vom Basjoe macht schön Platz für Sprit :)
      • 215.1 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 307
      • 190.3 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 301
      • 203.29 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 303
      • 168.88 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 285
      • 190.36 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 308
      • 173.06 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 317
      • 170.82 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 297
      • 166.75 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 305
      • 112.7 kB
      • 719 × 1,200
      • 309
      • 125.93 kB
      • 719 × 1,200
      • 319
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 1, 2015 at 23:34
    • #82
    jaja
    so ein projekt das keine eile hat kann schon mal ein par jahre in anspruch nehmen.
    is bei mir das selbe
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • April 5, 2015 at 11:23
    • #83
    sehr cool, dass es hier weiter geht!
    :thumbup:
    lass Dir bitte nicht zu viel Zeit :P
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 5, 2015 at 12:16
    • #84
    Jo, geht weiter .Zylinder ist gefräst Motor hängt drin,muss ansauger noch schweissen und dann gehts ans Abstimmen. Mach erst mal nen 28er Dellorto drauf,mal schaun
  • mika4real
    Hamburg
    PX80
    • April 8, 2015 at 01:44
    • #85
    welche Steuerzeiten hast du jetzt und welcher Auspuff?
    stecke auch grad wieder einen 139er zusammen, aber diesmal Drehschieber
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 11, 2015 at 21:21
    • #86
    So, ersten Kilometer mit der Kiste gefahren. Auslass hab ich erst mal nur breiter gemacht ~68% Sehnenmass und nach hinten ausgeräumt.Wollte erst mal orig. Steuerzeiten lassen weil ich angst um den Ganganschluss vom 3. in den 4. hatte. Auspuff,ich darfs eigentlich gar nicht sagen ,ein Simonini righthand ;( , wobei ich wirklich erstaunt bin wie gut die Kiste läuft,erträgliches Band und schiebt super durch alle Gänge.Vom 3. in den 4. null Anschlussprobleme,denke das ich bei Gelegenheit den Zylinder nochmal ziehe und den Auslass noch ein wenig hochfräse. Dann muss ein anderer Auspuff her, der geplante LaraAuspuff wird es wohl als PX 80-177 Version nicht geben. Mal schauen ...
    Alles in allem, als low-Budget projekt ein voller Erfolg...PopoMeter tippt mal auf 15PS,läuft nämlich wirklich schon zackiger wie ne orig.200er PX
      • 406.16 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 309
      • 302.42 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 296
    Einmal editiert, zuletzt von MBT / T4 (April 11, 2015 at 21:27)
  • mika4real
    Hamburg
    PX80
    • April 14, 2015 at 14:42
    • #87
    Welche Steuerzeiten hast du jetzt?
    Normal haben die 139er aus der Schachtel schon mindestens 30° Vorauslaß, die MK1 eher mehr. Da würde ich den lieber den Zylinder oben abdrehen (lassen) und den Zylinder insgesamt höher setzten und kann auch noch mit der QK spielen. Lasse ich aktuell auch grad wieder machen. (kostet ca. 25€)
    Mein (erster) MK2 hat ca 121/182 aber leider eine QK von 2mm (> abdrehen). Der alte (MK1) davor hatte glaub ich 116/179 also schon knapp 32° VA. Den hatte ich auch abdrehen lassen und auf 123/185 hochgesetzt, da drunter lief er mit NSR Anlage nicht schön.
    Hab meine Mazzu Rennwelle jetzt noch überarbeitet, daß sie 140° vor OT öffnet, das macht knapp 210° Einlaßzeit, ich hoffe das taugt mit SI20 und evtl BigBox Sport, Auspuff bin ich mir aber noch nicht sicher.
    Einmal editiert, zuletzt von mika4real (April 14, 2015 at 14:48)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 14, 2015 at 20:13
    • #88
    Wenn ich ehrlich bin hab ich echt nicht gemessen und nen Schuss ins blaue versucht wobei ich da echt zufrieden mit bin.Überströmer lass ich jetzt mal aussen vor weil die Kiste echt schön durchs ganze Band geht.Das passt so... Da der Ganganschluss vom 3. in den 4. echt gut ist werd ich den Zylinder nicht hochsetzen sondern den Auslass noch um nen mm hochfräsen für ein wenig mehr Spitzenleistung.
    Quetsche lag jetzt bei 1,4mm ... lass ich so, lieber bisschen Sicherheit weil die Kiste nem Kumpel gehört der nicht so schrauben kann und der sonst andauernd vor meiner Tür steht wenn´s die Kiste wegklemmt :P
    Bei Gelegenheit mach ich mal ne Tassi in den Stutzen und nen Resopott drunter,da werden wohl noch 3-4 Pferde frei.
    Ich würde den BIG BOX Sport nur mit nem 24er Gaser fahren.Mit dem 20er unnötig Geld.Vor allem weil Du an deinem Zylinder soviel machst...20er = Scheisse :P
  • mika4real
    Hamburg
    PX80
    • April 14, 2015 at 20:45
    • #89
    24er liegt hier auch noch, will nur einfach mal schauen was mit dem 20er geht
    Zylinder höher setzen ist halt reversibel, bei Auslaß hochfräsen ist man halt aufgeschmissen wenns kacke läuft
    Edit: Probehalber könntest du den Zylinder ohne Abdrehen höher setzen, dann ist die QK zwar für n Moors aber die Tendenz ob das mit dem Auspuff harmoniert sollte erkennbar sein. Sollte es gefallen, kann man den Zylinder dann noch abdrehen lassen.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 14, 2015 at 20:48
    • #90
    Schmeiss den 24er drauf,da kommt wenigstens was durch ;)
    Mit fräsen haste recht,aber ich geh da Zart bei... Zuerst nen mm,dann vllt noch einen , mal sehn
  • mika4real
    Hamburg
    PX80
    • April 14, 2015 at 20:56
    • #91
    dir ist aber schon klar, daß bei dem kurzen Hub 1mm schon knapp 5° mehr Steuerzeit sind :S:D
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 14, 2015 at 20:59
    • #92
    ja klar... aber das zieht der,bin ich mir ziemlich sicher. Lehrgeld hab ich früher schon mal bezahlt als ich meinen 1. Malossi zerfräst hab 8o ,deshalb mach ich ganz sachte ;)
  • mika4real
    Hamburg
    PX80
    • April 14, 2015 at 21:05
    • #93
    den Edit hattest du gelesen?
    Ich vermute der wird untenrum verlieren und oben zwar weiter ausdrehen aber kaum Leistung gewinnen
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 14, 2015 at 21:35
    • #94
    ja, hatte ich gelesen ,aber anheben ist nicht das gleiche wie fräsen. Will ja mehr Auslassfläche haben,denke das ich damit mehr Spitzenleistung krieg.Ich test mal.Wie im Titel ja schon steht...Versuch :P .Werde dann berichten
    Einmal editiert, zuletzt von MBT / T4 (April 14, 2015 at 22:03)
  • mika4real
    Hamburg
    PX80
    • April 14, 2015 at 21:48
    • #95
    aber dann messe mal bitte die Steuerzeiten, damit das Ergebnis für die Nachwelt festgehalten werden kann, danke
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 14, 2015 at 22:02
    • #96
    mach ich..
  • Malossi
