Vespa springt nur durch anschieben an
  • weilswurschtis
  • March 21, 2014 at 12:23
  • weilswurschtis
    pk 50s
    hallo,
    habe eine vespa pk 50s bj 1983 sie springt leider nur durch anschieben an ?( habe einen 75 satz eingebaut.
    die HD habe ich von einer 55 auf eine 64 geändert. zyndkerze ist neu. mir kommt auch vor das sie im 4.gang weniger kraft hat ?( vergaser habe ich schon augebaut und durchgeblasen.....
    kann mir bitte jemand weiterhelfen ??? danke
    lg caro
    • March 21, 2014 at 12:44
    Rutscht die Kupplung vielleicht durch ?
    Weil du schreibst im 4 Gang weniger kraft ...
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • March 21, 2014 at 12:52
    Kompression messen
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • weilswurschtis
    pk 50s
    • March 21, 2014 at 14:33
    kompression ist auch nicht das problem
    Einmal editiert, zuletzt von weilswurschtis (March 21, 2014 at 15:14)
  • weilswurschtis
    pk 50s
    • March 21, 2014 at 14:35
    die kupplung geht nicht durch
    Einmal editiert, zuletzt von weilswurschtis (March 21, 2014 at 15:12)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 21, 2014 at 15:47
    Also trennt sie nicht, oder wie meinst du das?
    • March 21, 2014 at 15:51
    Er meint das die Kupplung nicht rutscht.
    @TE: Bitte ein paar Infos
    Fuhr der Roller bis zum Zylinderwechsel oder hast du ihn neu?
    Kolben richtigrum drin?
    ZZP kontrolliert bzw. richtig?
    Hat er nur im 4-Gang weing Kraft oder immer bei hohen Drehzahlen?
    Wenn der Motor an ist läuft er dann problemlos oder stottert er, dreht hoch oder sonstwas?
  • weilswurschtis
    pk 50s
    • March 21, 2014 at 16:41
    kupplung ruscht nicht durch
    also letztes jahr fuhr sie ohne probleme. habe neue simmeringe beim motor eingebaut und der benzinhahn war undicht. vor ca 14 tagen wollte ich fahren und ich konnte nur auf halbgas mehr fahren, da sie sonst abstarb. das problem war die zündkerze die kaputt war und seit ich die neue zündkerze drinnen habe kann ich sie mit den kickstarter nicht menr starten. das sie im vierten gang weniger kraft hat, ist von mir so ein gefühl. kann mich also auch irren. der motor dreht etwas hoch braucht länger bis er standgas erreicht.
    lg
    • March 22, 2014 at 00:40
    Falschluft !
    • March 22, 2014 at 08:46
    Elektrodenabstand der neuen Kerze ok? Probier doch einfach nochmal die alte Kerze, wenn der sich damit ankicken läßt liegts an der Kerze.
    War der Zylinder letztes Jahr auch schon drauf?
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • March 22, 2014 at 09:36
    dann ists Falschluft, wie Cardoc schon sagte
  • weilswurschtis
    pk 50s
    • March 22, 2014 at 09:40
    so jetzt probiere ich alles aus was ihr mir gschrieben habt :P jetzt heißts daumen halten :thumbup: ich melde mich wieder
    DANKE!!!!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 22, 2014 at 09:43
    Wenn Du schon einmal dabei bist, überprüfe den Zündzeitpunkt auch mit.
  • weilswurschtis
    pk 50s
    • March 22, 2014 at 11:34
    so jetzt haben wir vergaser ausgebaut so gut wie es geht gereinigt. zyndkerze überprüft- sie hat funken. sie sprigt immer noch nicht an mit kickstarter X(
    zyndzeitpunkt kann ich nicht überprüfen habe keinen abzieher :thumbdown: was können wir noch tun??
  • weilswurschtis
    pk 50s
    • March 22, 2014 at 11:38
    Zylinder war letztes jahr auch schon drauf
  • weilswurschtis
    pk 50s
    • March 22, 2014 at 11:41
    was mir aufgefallen ist das der filzring beim vergaser fehlt. ist das ein problem? aber der fehlte dann auch schon letztes jahr und da hatte ich keine probleme beim starten?!
    • March 22, 2014 at 11:58
    Zum ZZP prüfen brauchst du keinen Abzieher sondern eine Blitzpistole.
    Hast du vielleicht einen O-Ring im Vergaser?
    Und hast du mal eine andere Kerze probiert. Funke ist nicht gleich Funke und es ist schnell probiert.
  • weilswurschtis
    pk 50s
    • March 22, 2014 at 18:17
    Jipiiiiiiiiiiiiiiiii fehler gefunden juhuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 2-) :D halbmondkeil bei kurbelwelle kaputt
    Danke für eure hilfe :!: :!: :!: :!: :!: :!:
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
Zitat speichern
