Hohe Drehzahl bei Vollast wegnahme
  • Hi
    Meine Vespa dreht extrem hoch wenn sie warm ist und ich das Vollgas wegnehme.
    75 Pollini
    16/16 Vergaser Hauptdüse 76 Nebendüse 48
    Piaggio Bananen
    Zündkerze Rehbraun
    Ich dachte zuerst Falschluft, der Ansaugstutzen Filz ist eingefettet,
    der Ansaugstutzen sitzt richtig und ist auch dicht am Zylinder, der Vergaser
    sitzt fest und schließt mit dem Ansaugstutzen ab.
    Wenn ich die Lehrlaufschraube soweit runter drehe das sie
    gerade noch an bleibt aber an der Ampel ab und an ausgeht ist das Hochdrehen
    weg. Wenn die Drehzahl einstelle das sie an bleibt dreht sie bei Vollgas Wegnahme
    wieder extrem hoch. Ich glaube das der Schieber nicht richtig schließt, der Gas
    Zug klemmt nicht und oder bleibt auch nirgends
    hängen. Ich weiß nicht mehr weiter hoffe Ihr habt noch Ideen.
    Das Motorengehäuse ist auch dicht
    „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“
    Henry Ford
  • Ob es am Schieber liegt kannst du leicht feststellen. Wenn er hochdreht drück einfach vom Hand auf dem Schieber. Wenn der sich noch etwas reinschieben läßt und die Drehzahl dann runtergeht liegt es am Schieber. Aber eigentlich klingt es nach Falschluft.
  • Hi
    habe alles Mindestens 5 mal zerlegt und wieder zusammen gebaut, ich weiss nicht wo die Falschluft herkommen soll.
    grüsse
    Henry Ford
  • Wurde der Motor denn schonmal zerlegt und die Simmeringe erneuert ?
    Würde sagen deine Falschluft kommt vom verschlissenen Kurbelwellensimmerring Kupplungsseitig !
  • Wenn dein motor nicht sifft ist das kein garant gegen falschluft.
    Wenn die gezogene Nebenluft noch so minimal ist, dass du das hochdrehen mit dem ziehen des chokes bekämpfen kannst besteht die möglichkeit das ganze mit einer fetteren nebendüse zu kaschieren. Also auf ne 50er oder, wenn jetzt noch mit burzel verbaut, eine kurze 48er ND.
    gruß
    PS: Da du nicht im sommer spalten möchtest würde ich das jetzt machen.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
