Zusammenbau/"Restauration" PK 50 S
  • BigMike
  • April 16, 2014 at 09:47
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    ich hab nach 1 1/2 Jahren Stillstand endlich Zeit gefunden meine zerlegte Vespa wieder zusammen zubauen.
    Aufgrund von wenig Erfahrung und der langen Pause tauchen leider immer wieder Fragen/Probleme auf...
    Daher habe ich dieses Thema eröffnet, in welchem ich euch um Rat und Tipps bitten möchte.
    Die erste Frage ist bezüglich der vorderen Bremstrommel. Während ich diese gereinigt und vom alten Schmierfett befreit habe, sind zwei Federn (Bild 2:) zum Vorschein gekommen, die sich Unterhalb der Gummidichtung befanden (Bild 1: roter Pfeil).
    Was sind das für Feder und haben die eine Funktion?
    Vielen Dank schon mal!
    Gruß, Mike
      • 122.73 kB
      • 1,000 × 750
      • 633
      • 47.45 kB
      • 1,155 × 759
      • 743
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 16, 2014 at 10:06
    Die bilden mit dem Gummi einen Wellendichtring ein sogenannter Simmerring.
    • April 16, 2014 at 10:13
    Moin!
    Der Simmerring der jetzt drin ist ist quasi wirkungslos.
    Rausmachen und nen neuen einbauen.
    Die kosten nicht die Welt.
    Das Maß steht auf den Simmerring.
    Gruß Marco
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • April 16, 2014 at 10:28
    Ok, der ist jetzt echt wirkungslos :D
    ich danke euch!
    Also ist das dieses Teil?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 16, 2014 at 10:29
    Schau halt selbst auf den Alten oder miss ihn nach
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • April 16, 2014 at 10:50
    Klar, das hatte ich vor.
    Wollt nur wissen obs überhaupt das richtige Teil ist ;)
    Aber sieht ganz danach aus.
    Sorry, bin bei sowas immer unsicher :D
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 16, 2014 at 10:52
    Bekomm ich am Samstag wieder rein:
    Der von dir verlinkte ist für V50. Die sind nicht gleich.
    Bei den großen Scooter Shops stehen einfach häufig ALLE MOdelle als passend drin. Warum auch immer ?!
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • April 16, 2014 at 11:02
    Hab auch grad gesehn, dass die Maße nicht passen.
    Bei mir sinds 45mm Innendurchmesser und 55mm Außendurchmesser.
    Es stehen eh noch einige Dinge auf meiner Einkaufsliste ;)
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • April 16, 2014 at 13:36
    @Roller-aus-Blech
    Mein Rollerhändler aus der Umgebung hatte die Wellendichtungen auf Lager.
    Trotzdem danke ich dir für das Angebot!
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • April 25, 2014 at 13:54
    der Einbau der Wellendichtung verlief reibungslos. Danke nochmal für die Tipps!
    Nun stehe ich vor zwei weiteren Teilen, die ich nicht zuordnen kann und hoffe ihr könnt mir auch hierbei helfen.
    Hab eigentlich alles penibel beschriftet, jedoch tauchen ab und zu Teile ohne Beschriftung auf... :thumbdown:
    Sorry, dass dadurch Fragen auftauchen...
    Zu den Teilen:
    Bild 1: Hierbei handelt es sich um einen Gummiring. Dieser lag zusammen mit den Teilen vom Choke und vom Benzinhahn. Das Gummi zwischen Choke und Rahmen kann es nicht sein, da dieses vorhanden ist. Keine Ahnung ob überhaupt ein Zusammenhang zwischen den Teilen besteht...
    Bild 2: Metall-Ring mit Nippel (roter Pfeil)
    Wie gesagt, hoffe Ihr könnt mir erneut helfen!
    Wollte die Tage Bilder vom Aufbau und dem jetzigen Zustand hochladen :)
    Gruß, Mike
      • 63.62 kB
      • 886 × 416
      • 364
      • 45.74 kB
      • 601 × 432
      • 395
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 25, 2014 at 14:18
    Der Gummiring könnte der Gummipuffer vom Gasschieber sein
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 25, 2014 at 14:21
    Bei dem unteren Teil handelt es sich um den Zwischenring der Kronenmuttern für das Lenkrohr
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • April 25, 2014 at 15:36
    @fgib98
    Bei dem Gummipuffer bin ich mir grad nicht sicher was du meinst.
    @Roller-aus-Blech
    Mein Lenkrohr sah/sieht aus wie in der Abbildung dargestellt:
    Also wird der Zwischenring zwischen die Muttern gesetzt?! (Linkes Bild oberer roter Pfeil)
      • 64.86 kB
      • 990 × 522
      • 391
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • April 25, 2014 at 15:42
    Also so wie auf der Abbildung?
    Rein interessehalber, welchen Zweck hat der Zwischenring?
      • 24.79 kB
      • 316 × 480
      • 393
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 25, 2014 at 16:02
    DA ist bei mir ein gummiring drinne.
    Würde eventuell sein, weils aus Region Vergaser und Benzinhahn kommt
    Copyright geht an Vespaladen.de
      • 63.02 kB
      • 1,050 × 1,050
      • 447
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • April 25, 2014 at 16:48
    Dann schau ich mal nach, ob da was fehlt. ;)
    Vielen Dank fgib98!
    Danke auch an Roller-aus-Blech!
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • April 25, 2014 at 19:25
    Servus,
    ich würde sagen der Gummiring gehört zu Tachowelle unten an der Radnarbe.
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • April 25, 2014 at 21:25
    Hi Franzl,
    hast recht, sieht genauso aus, aber der Gummiring der Tachowelle fehlte seit dem ich die Vespa gekauft habe...
    Daher kann der es auch nicht sein. Trotzdem danke.
  • BigMike
    Dauergast
    Köln
    PK 50 S
    • April 26, 2014 at 11:59
    Morgen zusammen,
    das nächste Problem steht an... Langsam wirds peinlich...
    Diesmal gehts um die Tachowelle.
    Wenn ich die Tachowelle in den Gummipropfen stecke und anschließend das Vorderrad in Fahrtrichtung drehe passiert am anderen Ende, also im Bereich des Lenkers nichts... Kein Drehen, kein Zucken, gar nichts.
    Zuvor habe ich den Bereich der Tachoschnecke und die Tachoschnecke selbst vom alten Fett befreit und anschließend mit neuem geschmiert.
    Woran kann es liegen? Durch die SuFu habe ich ähnliche Themen gefunden, jedoch helfen diese mir leider nicht weiter...
    Gruß, Mike
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 26, 2014 at 12:09
    Welle richtig drinn, rastet son bisschen ein. Zieh die Mal raus und leuchte mit ner Taschenlampe in das Loch und dreh das Rad dazu. Wenn die sich dreht, liegts bei der Welle
  • Vespa PK 50
  • Vespa Restauration
