VA5 2T PK50xl Automatik Elestart Dichtring an Bremstrommel hinten
  • Holger65
  • April 26, 2014 at 14:10
  • Holger65
    Münster
    PK50XL Automatik Elestart VA5 2T
    Hallo Vespagemeinde,
    mir ist Getriebeöl in die hintere Bremstrommel meiner Vespa PK50Xl Elestart Automatik gelaufen. Ergo Bremswirkung nur noch 20 %. Also, Rad abgebaut und letzte Reste des Dichtrings ausgebaut. Problem: ich finde diesen Ring in keiner Explosionszeichnung diverser Ersatzteilhändler als Ersatzteil wieder. Weiss jemand wie das Teil genau heißt und zu welchem Bauteil es als Ersatzteil angeboten wird? Teilenummer? Anbieter etc.? Vielen Dank.
    Habe mal 2 Fotos der Ist-Situation mit angehängt....
    Beste Grüße
    Holger
      • 436.36 kB
      • 1,739
      • 224.89 kB
      • 1,060
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 26, 2014 at 14:21
    Vespa Händler Dichtring Nr. 8
      • 106.32 kB
      • 1,132 × 865
      • 446
  • Holger65
    Münster
    • April 26, 2014 at 18:48
    1000 Dank Kasonova!!!
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • May 15, 2014 at 13:41
    Schau mal hier: Der müsste passen
    Edit: Hach, ich seh grad, ist ja schon ne Weile her der Eintrag :)
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • tractionist
    Rally 180, Primavera, PX und GTS 250 und eine neue ET3
    • July 16, 2014 at 07:50
    Gibts den noch beim Vespa Händler? Oder ist das ein Standart Wedi ? Masse hätten wir ja. Grüsse. Bernd
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    • July 16, 2014 at 08:47
    Das ist ein standard Wedi. Keine Ahnung, ob der beim Vespahändler noch zu bekommen ist. Wenn Du überlegst, zu bestellen, dann empfehle ich Dir, die anderen beiden Wedis und am besten noch die gängigen Kugellager mitzubestellen, dann hast Du für ne anstehende Revision alles beisammen und die Versandkosten fallen dann auch nicht so ins Gewicht.
  • Holger65
    Münster
    • September 6, 2014 at 16:22
    Moinsen zusammen,
    melde mich etwas spät, hier jedoch die passende Antwort: SiRi ist beim Vespahändler nicht zu bekommen. Habe das Teil bei Blechwespe bestellt und eingebaut. Passt perfekt. SiRi aufgesetzt und behutsam mit einem Hölzchen (und Hammer) nach und nach im Uhrzeigersinn eingetrieben. Antriebswelle ist wieder dicht, Bremstrommel trocken.
    Holger
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Elestart
  • Vespa Bremstrommel
