Pk50 Automatik Übersetzung
  • Moin,
    Ich habe meine Pk50Xl1 Automatik jetzt mit einem 75 Pinasco, SitoPlus, breiterer Riemen ausgestattet.
    Die Vespa hat sehr viel Kraft, aber wie die meisten wissen ist bei den Automatik Modellen 60km/h (Gps, geradeaus) fast schon die Obergrenze.
    Gibt es nicht noch eine Möglichkeit irgendwas an der Vario zu machen, damit die Vario eine noch größere Übersetzung bekommt damit man schneller und sparsamer unterwegs ist?
    Was kann man mit den Variorollen eigentlich alles machen und wie kommt man dran ?(
    Danke
  • Hast dir die ungünstige Vespa ausgesucht zum Tunen. Würde da keine Energie verschwenden das Teil noch schneller zu machen. Die PK Automatiken sind sensible und ich würde froh sein wenn die einfach lauft. Ganz nach dem Motto: don't touch running system
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Das nutz Dir alles nix, die Geschwindigkeit wird in der Vario bestimmt, schnellste Übersetzung vorne groß und hinten klein. Du kannst aber weder an der hintere noch an der vorderen Riemenscheibe was verändern, ohne große Umbaumaßnahmen. Die Teile sind halt genau so konstruiert. Auch der andere Riemen, die Breite wirkt immer auf beiden Riemenscheiben, wenn der vorne höher läuft, lauft der logischer weise hinten auch höher. Ach ja der Sito bewirkt wirklich was, der rostet schneller weg als der Originale.
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (April 27, 2014 at 15:19)
  • Hallo zusammen
    Ich hab eine Anfängerfrage. Bin gerade dabei eine PK50 Automatik herzurichten. Die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle ist mitgenommen und locker....
    Die gehört doch fest verschraubt, oder?
    Ich will die Scheibe aufschweißen und abdrehen auf das richtige Maß.
    Teile hab ich keine mehr gefunden...
    Danke
    Michael
  • Diese Arbeit kannst Du Dir sparen. Wenn Du die obere Riemenscheibe richtig auf die Welle setzt, ist sie zugleich richtig arretiert, da die Welle eine entsprechende Fräsung vorweist. Dann nur noch die Unterlegscheibe mit dem Zapfen drauf, Mutter (SW 22) drauf und anziehen. Fertig. Beim Schweißen läufst Du Gefahr, dass es
    a) nicht hält, da die Welle gehärtet ist, die Scheibe aber nur weicher Stahl,
    b) du eine Unwucht reinbringst, die an(auf) der Kurbelwelle mal gar nichts zu suchen hat.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Hallo Automatix
    Danke für die Info. Ich hab mittlerweile ein Bild gefunden, wie es richtig aussehen müsste, damit versteh ich nun auch Deinen Kommentar...
    Da waren meine Probleme: also die Fräsung an der Welle gibt es nicht mehr. Das Loch in der Scheibe ist rund ( mehr oder weniger )
    Die Nut an an der Welle, wo die Scheibe normalerweise aufliegt ist geschätzt 1-1,5 mm tiefer als,Original
    Da hat schon jemand Gepfuscht.
    Die Nut ist auch nicht gerade sondern eher mit einem sauberen Radius versehen.
    Was will ich tun?
    - erstmal die Welle runter, hab dazu einen post gefunden ( WD40, Fön und Geduld...)
    - Scheibe aufschweißen und abdrehen, dadurch erhoffe ich mir, dass die Unwucht sich in Grenzen hält. Die Scheibe mach ich etwas dicker, damit der Abstand wieder dem Original entspricht. Sind zwar nur 1-1,5 mm, aber evtl. Funktioniert dann der Vario "komisch"
    - evtl die Welle andrehen ( ich weiß, gehärtet....)
    Wenn das alles funktioniert, denke ich noch darüber nach einen Schweisspunkt zu setzen....
    Teile hab ich keine mehr gefunden, auch nicht in der Bucht, daher hilft nur der Reparatur Versuch.
    Meinungen, Tips?
    Vielen Dank! Das Forum ist echt Gold wert!
    Michael
  • Servus Michael,
    es gibt die Teile zwar nicht wie Sand am Meer. Ich hätte noch eine Scheibe mit Welle in Top-Zustand. Bei Interesse schick mir einfach eine PN.
    Automatix
  • Hi Automatix.
    Vielen Dank für das Angebot.
    EinenTag vorher hab ich das Teil in der Bucht gefunden. Neu und Original Verpackt.
    Habs sofort ersteigert.
    Aber ich hab ja noch eine zweite, die hab ich noch nicht zerlegt....
    Michael
