Falschluft oder nicht bei PK 50 XL
  • samis99
  • April 26, 2014 at 23:35
    • May 6, 2014 at 18:22
    • #41
    @riede Schau Dir mal folgende bebilderte Anleitung an. Dort wird erklärt wie man einen Vespa Vergaser einstellen muss.
  • samis99
    Velburg
    50 N special, pk 50 xl, V50
    • May 6, 2014 at 21:17
    • #42
    Ha, gewonnen!!! Falschluft besiegt! Alles neu abgedichtet und dann gleich noch einen "netten" größeren zylinder eingebaut mit passendem vergaser! Fährt wie die "s...." Und dreht auch nicht mehr hoch! Danke nochmal für eure "Anteilnahme"!
  • riede
    Friedensstadt Osnabrück
    PK 50 XL2
    • May 6, 2014 at 21:23
    • #43
    @rassmo Danke :)
    @samis99 Glückwunsch! :thumbup: Und schon ist der Frust vergessen oder?
  • samis99
    Velburg
    • May 6, 2014 at 21:35
    • #44
    Oh ja - und ein bisserl stolz bin ich auch auf mich! ;)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 6, 2014 at 21:36
    • #45
    :thumbup: ... kannste sein...und vor allem, Frau am Schraubenschlüssel ist sexy
  • samis99
    Velburg
    • May 6, 2014 at 21:42
    • #46
    Ja, find ich auch "heiß"! :thumbup:
  • Pfandboy
    • May 6, 2014 at 21:51
    • #47
    Dein Standgas hat auf das runter/hochdrehen indirekt bis garkeine Einwirkungen. Relevant hierbei ist die Leerlaufgemischschraube. Das ist eine seitlich angebrachte Schraube, mit weißem Plastikdeckel zum drehe. Ältere Vergaser haben hier aber auch ne normale Schlitzschraube. Du drehst diese standardmäßig dreimal 180 grad raus oder eben "1 und halb ". Das ist nur die grobstellung, bei manchen kann auch schonmal sein, dass bis zu einer weiteren Umdrehung raus musst, wenn die Karre dan fahrt: passt. Bei alles aber über 3 ganzen Umdrehungen und immernoch Probleme beim runterdrehen hast du nen Falschluftproblem, dass du versuchst durch ne zu "fette" Einstellung runterzudrücken. Wenn dein Teil von alleine hochdreht, ist meistens mit der Einstellung eh nichts mehr zu machen.
    Man kann manchmal auch einfach ne größere Nebendüse nehmen (standard 42 , wir reden immernoch vom 16.15 F ). Sollte die Vespa nur mäßig und langsam ins Standgas fallen hilft hier auch mal ne 50er nebendüse. Ist aber je nachdem keine Dauerlösung. Die Anlaufstellen für Falschluft sind die gängigen: Vergaser abdichten / andern Probestecken, Zylinderfußdichtung, Zylinderkopf, Ansaugstutzendichtung usw.
    • May 6, 2014 at 22:03
    • #48
    Zitat von MBT / T4
    ... kannste sein...und vor allem, frau am schraubenschlüssel ist sexy
    Zitat von samis99
    ja, find ich auch "heiß"!
    sorry, aber jetzt muß es sein. sinnlos-)
  • samis99
    Velburg
    • May 6, 2014 at 22:24
    • #49
    Stimmt! rotwerd-)
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa PK 50
  • Vespa Falschluft
