Vergaser Ansaugstutzen
  • moonman
  • April 30, 2014 at 18:01
  • moonman
    Köln
    P80X Lusso mit 135 ccm
    Frage an die Profis. Ich habe an meiner P80X den Vergaser ausgebaut. Dabei habe ich gesehen, dass der Gummischlauch am (vermutlich) Ansaugstutzen nicht fest ist. Hat das irgendwelche Konsequenzen ? Zum Beispiel, dass der Motor wenn ich Gas gebe erst mal stockt bevor er durchzieht. Deswegen wollte ich nämlich den Vergaser reinigen lassen.
    Grüße vom Semiprof
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 30, 2014 at 18:54
    Wenn da durch eine Undichtigkeit HINTER dem Vergaser entsteht, ja dann saugt er zu mageres Gemisch.
  • moonman
    Köln
    • April 30, 2014 at 20:27
    Also um es zu spezifizieren meine ich Luft die durch den großen (ca. 2-3cm Durchmesser) Schlauch angesaugt wird. Kann sich dadurch das Gemisch ändern ?( ?
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • April 30, 2014 at 23:02
    Wo findet ihr an einem Si Vergaser ein Ansaugstutzen?
    Stell mal ein Bild rein, sonst Bahnhof
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • moonman
    Köln
    • May 1, 2014 at 11:03
    Also, der ist nicht direkt am Vergaser, aber am Kasten in dem er eingebaut ist. Weiss auch nicht ob es nun wirklich ein Ansaugstuzen ist :) . Wie bekomme ich den hier ein Foto hochgeladen?
    Einmal editiert, zuletzt von moonman (May 1, 2014 at 11:13)
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • May 1, 2014 at 11:08
    Mit Gummischlauch kannst ja nur den Faltenbalg von der Vergaserwanne zum Rahmen meinen, und der ist nur da um das Ansauggeräusch zu mindern.
    Eine starke Abmagerung brauchst nicht zu befürchten, aber alle Änderungen am Ansaugweg wirken sich auch auf die Gemischbereitung aus.
    Mach neu und gut: Gummioze
  • moonman
    Köln
    • May 1, 2014 at 11:26
    Genau den meine ich. Ist ja auch am Vergasergehäuse. Also rechts der dicke Gummischlauch. Aber dann hat es sich ja auch so geklärt. Muchas Gracias!
      • 178.73 kB
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 1, 2014 at 11:55
    Wie schon mein Vorredner bemerkt hat, jede Undichtigkeit wirkt sich auf das Gemisch aus, da der Vergaser das Benzin mit Unterdruck fördert, und der ändert sich wenn da irgend etwas offen ist. Ändert sich immer zum mageren hin, Kolbenklemmer kommen so zustande.
  • moonman
    Köln
    • May 1, 2014 at 12:35
    Oki doki, also das Gummi wieder drüberstülpen. Sicher ist sicher! Merci!
  • Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
    • Piitt
    • May 13, 2017 at 12:54
  • Ansaugstutzenhülse PK125S mit SHBC 19.19 E Vergaser
    • akdmks
    • July 4, 2017 at 23:18
  • Vergaser Dichte-Test mit Bremsenreiniger
    • Maw.
    • July 19, 2017 at 20:31
  • Hilfe bei PK50XL benötigt in HH:-(
    • KleemusHH
    • April 23, 2017 at 17:28
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
  • Vespa Vergaser
