Ahhh - Mutter auf Nebenwelle überdreht
  • windsurfgleiten
  • May 3, 2014 at 23:30
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    Hi zusammen,
    ich bin echt gefrustet... Alles lief so gut - Motor gespalten, alle Reparaturen durch und ich wollte ihn "eben noch schnell" soweit zusammen bauen, dass ich ihn morgen einbauen kann.
    Ich war gerade bei der Kupplung dabei, Kupplung drauf und Mutter angezogen - mit Nm Schlüssel auf 45Nm gestellt, da wird es leicht und leichter und...... überdreht :(
    So ein Sch.....xxx!!!
    Ich bekomme die Mutter auch nicht wieder runter. Wenn es das Gewinde der Nebenwelle ist, habe ich ohnehin ein Problem: Ich müsste den ganzen Motor wieder spalten, Nebenwelle tauschen, neu dichten usw...
    Ich kann nur hoffen, dass es jedenfalls nur das Gewinde der Mutter ist, aber ich bekomme die ja nichtmal runter. Und in der Kupplung kann man kaum ansetzen.
    Man - ich geh ins Bett. So was blödes :cursing:
    Grüße, Malte
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • May 4, 2014 at 10:30
    So - ich habe die Mutter runterbekommen. Dafür habe ich die Kupplung eingebaut entspannt, nicht sehr schön, aber so konnte ich viel besser (nach Entfernen der Beläge) an die Mutter kommen und immerhin lösen!
    Das Gewinde der Mutter ist total geschrotet - aber das Gewinde der Nebenwelle sie nicht "sooo" schlecht aus. Es gibt dort eine Nase und meine Vermutung ist, dass die Nase vorher da war (ich habe ein gebrauchtes Getriebe eingebaut und daher auch eine neue, aber gebrauchte Nebenwelle drin).
    Was würde ihr tun? Soll ich mir einen Gewindeschneider holen und damit nochmal über das Gewinde der Nebenwelle gehen?
    Hier ein Foto:
    VG, Malte
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 4, 2014 at 10:55
    Das Gewinde der Nebenwelle sieht noch gut aus,da hängen nur die Reste vom Gewinde der Mutter drin...Mach das mit nem kleinen Schraubendrehen aus den Gewindegängen raus und ne neue Mutter drauf.Dann funzt das wieder
  • ezio_auditore
    • May 4, 2014 at 11:04
    Die Nase die du meinst ist eine Scheibenfeder die klemmt normalweise in der Nut. Bei dir ist sie nicht mehr da. Nun ist die Frage wo die hin ist wenn du Pech hast ist sie in den Block gefallen und liegt im Getriebe Bereich und das ist nicht gut, solange du nicht weißt wo die hin ist würde ich den motor nicht zusammenbauen geschweige den ankicken. Die Kupplung hat eine Nut die mit dem Keil fluchten muss damit man sie richtig au den Konus aufstecken kann, hast du das beachtet? Oder haste die Kupplung einfach draufgesteckt und angezogen? Weil dann würde sich das Kaputte Gewinde erklären. Kann auch sein das die Nebenwelle schon Defekt war oder die Mutter schon hinüber, alles möglich. Neben Welle würde ich neu machen mit passend neuer Mutter fertig. Schauen ob der Kupplungskonus nichts abbekomme hat.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • May 4, 2014 at 11:36
    Halbmond USW hatte ich drin... scheibenfeder allerdings nicht - war aber auch keine drauf, ich hatte den Motor ja gespalten und habe die Welle neu eingebaut.
    Man sieht das nicht so gut - aber an einer Gewindeumdrehung hat die Führung eine kleine Delle. ich habe versucht eine neue Mutter rauszudrehen, erstmal so und ohne Kupplung, aber an der Ecke bleibt es hängen... überlege nun, ob ich mit einem 10er Gewindeschneider versuche das zu begradigen?!
    danke für eure Tipps!
    VG, Malte
  • ezio_auditore
    • May 4, 2014 at 11:44
    Halbmodkeil = Scheibenfeder
    Das ding ist gehärtet das wird nichts mit Gewinde nach schneiden.
    Vespa P80X
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • May 4, 2014 at 12:55
    ah so - die habe ich nicht in den Motor fallen lassen. ;)
    Hm, ich bekomme aber keine Mutter richtig rauf, wenn ich nicht nachschneiden kann, bleibt nur eine neue Nebebwelle ;(
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 4, 2014 at 13:07
    Was für eine Mutter hast Du versucht? eine Normale oder so eine wie da drauf gehört? Konnte sein, dass das kein Normgewinde ist.
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • May 4, 2014 at 13:18
    Ich habe die Mutter verwendet, die auf der alten Welle saß.
    Jetzt habe ich eine normale mal probiert - die passt nicht, passt aber noch auf der alten Welle.
    Entweder ich wechsel jetzt die Nebenwelle und trenne also den Motor wieder - oder ich versuche da eine Mutter draufzuwürgen...
    Ach ja...
  • ezio_auditore
    • May 4, 2014 at 16:57
    Die Mutter drauf zu würden ist blödsinn, das kann bis zum ersten lösen halten und dann stehst du da wieder. Einmal ordentlich und dann läuft das auch :)
    Beides einmal neu und dann klappt das.
    Vespa P80X
