PX80: Bekomme die Motorhälften einfach nicht zusammen!
  • DB_Vespa
  • May 10, 2014 at 12:44
  • DB_Vespa
    Walddorhfäslach (Nähe Reutlingen/Tübingen)
    PX 80
    nachdem ich bei meinem PX 80 Motor alle Lager, Simmerringe usw. gewechselt hab wollte ich gerade meine Motorhälften zusammenfügen.
    Das Problem ist jetzt, dass immer ca. 3-4 mm fehlen und die Hälften einfach nicht ganz zusammengehen. Am Kickstarterritzel kann es nicht liegen, weil ich das inkl. Gummis richtig montiert habe und auch beim Weglassen des Ritzels die Hälften trotzdem nicht ganz zusammengehen.
    Bin der Meinung ich hab alle Lager bis zum Anschlag montiert und eigentlich auch alle Ritzel, usw. fachmännisch nach Anleitung montiert. Kann es evtl. sein dass ich das KW-Lager Kupplungssseitig nicht ganz am Anschlag habe?
    Woran kann es liegen?
    Danke für eure Hilfe schonmal
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 10, 2014 at 13:44
    Hi schon mal schiebt sich die Vorgelegewelle nicht in die Gangräder, ein Gang nach dem anderen einlegen und an der Abtriebswelle und an der Kupplung bewegen, bis die rein gehen. Aber Du musst zwei Wellen in die Lager drücken, leichte Schläge mit einem Gummihammer helfen da weiter.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 13, 2014 at 08:03
    Betonung liegt auf leicht und Gummihammer. Gewalt an der Stelle ist nicht hilfreich. Den Kickstarter montieren, dann beim zusammenfügen diesen leicht drücken dann rastet dort auch alles zusammen was zusammen gehört.
    Die Kupplung hast du schon eingebaut? Die Kurbelwelle lässt sich leicht drehen?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • DB_Vespa
    PX 80
    • May 13, 2014 at 13:08
    ja Thema hat sich erledigt, habs zusammenbekommen. Hab gemerkt wies einrastet, dann haben noch etwa 2mm gefehlt, die sich durch die Schrauben dann aber hingezogen haben.
    • May 13, 2014 at 15:38
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
