Vespa-Unterstellung nur im Freien möglich - was tun?
  • Eddy MP
  • May 12, 2014 at 12:17
  • Eddy MP
    Smallframe
    Hallo zusammen!
    Ich habe vor kurzem die Gelegenheit erhalten, eine wunderschöne Vespa Klassik zu erwerben. Bevor ich dies tue, wollte ich allerdings noch mit meinem Hausverwalter klären, ob sich die Möglichkeit bietet die Vespa in unserem Fahrradhäusschen abzustellen. Leider hat der gute Mann kein Herz dafür und gestattet mir nicht einmal die Unterbringung in unserem Innenhof. Mit anderen Worten: die Vespa müsste jetzt in einer ruhigen Seitenstraße draußen stehen. Da ich mir eigentlich ungern das Angebot dieser tollen Vespa entgehen lassen möchte, wollte ich euch nun fragen, was ich alles tun kann, dass mir der Roller von Frühling bis Herbst problemlos und ohne (Lack-/Rost-)Schäden erhalten bleibt?
    Ich habe bereits nach Schutzfolien gesucht, allerdings noch keine gefunden, die absolut wasserundurchlässig ist und auch etwas besser isoliert ist. Zudem habe ich von Schimmelansätzen gelesen...
    Zu eurer Info: da ich im Zentrum Münchens wohne, ist die Anmietung einer anderen Unterkunft leider nicht möglich. Im Winter könnte ich die Vespa bspw. in der Vesbar für ca. 100€ einlagern bis zum nächsten Frühjahr...
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
    Beste Grüße,
    Eddy
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 12, 2014 at 12:29
    Hi, der Rost oder der Schimmel ist kein Problem, da die schneller weg ist als da sich Rost ansetzen könnte.
    Stille Seitenstraße ist ideal, ein Sprinter, zwei Mann, rechts und links angefasst und weg ist sie.
    • May 12, 2014 at 12:51
    Wenn man den abdecken will, hört man hiervon viel Gutes. Lies dir den Thread mal durch.
    vespa schutzdecken indoor/outdoor - angebote & dienstleistungen - vespaonline | das vespa forum für blechroller
  • Eddy MP
    Smallframe
    • May 12, 2014 at 12:57
    Zitat von kasonova
    hi, der rost oder der schimmel ist kein problem, da die schneller weg ist als da sich rost ansetzen könnte.
    stille seitenstraße ist ideal, ein sprinter, zwei mann, rechts und links angefasst und weg ist sie.
    fair enough, aber in diesem falle kann ich die vespa auch vorne heraus an eine vielbefahrene hauptstraße stellen...was allerdings mein problem mit der witterung nicht löst ;)
  • Oliver85
    • May 12, 2014 at 13:21
    Hallo Eddy MP,
    also bei uns in der Tiefgarage gibt es auch einen Platz für Fahrräder - da steht meine jetzt geschützt vor Wetter und Dieb - und das für umme :)
    Sowas hast du nicht zufällig? oder das Nachbarhaus?
    Ich komm auch aus Muc und weiß wie das ist - hier nen Tiefgaragenparkplatz zu bezahlen für ne Vespa ist sinnlos bis verrückt...
  • Eddy MP
    Smallframe
    • May 12, 2014 at 14:01
    Zitat von Oliver85
    hallo eddy mp,
    also bei uns in der tiefgarage gibt es auch einen platz für fahrräder - da steht meine jetzt geschützt vor wetter und dieb - und das für umme :)
    sowas hast du nicht zufällig? oder das nachbarhaus?
    ich komm auch aus muc und weiß wie das ist - hier nen tiefgaragenparkplatz zu bezahlen für ne vespa ist sinnlos bis verrückt...
    hi oliver85,
    leider nein. in meiner wohnanlage gibt es nur eine handvoll garagen und in der unmittelbaren umgebung sieht es mit tiefgaragen auch mager aus...wenn du in meiner nähe wohnen solltest, komme ich allerdings gerne auf deine idee zurück ;)
  • Eddy MP
    Smallframe
    • May 12, 2014 at 14:11
    Zitat von rassmo
    wenn man den abdecken will, hört man hiervon viel gutes. lies dir den thread mal durch.
    rassmo, danke dir dafür! das scheint genau das richtige zu sein! jetzt muss ich nur noch ein gutes schloß für die vespa finden und schon kanns losgehen :) gibts zu letzterem irgendwelche empfehlungen/meinungen? danke im voraus!!
    • May 12, 2014 at 14:25
    Möglichst stabil und am besten zwei mit verschiedenen Verschlußarten. Und schließ den Roller am Besten an einer Laterne etc. an um zu verhindern das er weggetragen wird.
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • May 12, 2014 at 20:42
    Ich hab mir dieses 7kg schwere Kryptonite Fahgettaboudit (150cm) gekauft. Es ist zwar umständlich und schwer und mit ca. 150,-- Euro auch teuer, aber passt genau um den Rahmen und um ein Straßenschild. Das Ding ist so dick, dass es schon eine Weile dauern wird, biss es aufgeflext / geknackt ist.
    www.copyrightblog.de
  • Jan02
    • May 13, 2014 at 07:54
    Zu diesem Schloß, wo machst du das denn durch?
    Ich schließe die Vespa meistens mit dem Vorderrad fest, aber selbst wenn ich mir die Mühe mache und das durch den Stoßdämper und die Schwingenaufnahme mache, sind das immernoch nur zwei 10Muttern...
  • Scissorsweep
    • May 13, 2014 at 10:14
    Das Schloss musst Du um das Trittbrett (oben und unten) wickeln, also im 90° Winkel zur Fahrtrichtung ... dann kannst Du es auf der Seite, wo du es zuschließt, gerade noch um ein Straßenschild wickeln.
  • hosch
    • May 13, 2014 at 10:27
    Ich benutze das Schloss, ist n Level 15 Schloss also dauert bis das durch ist :pump:
  • vespa wanne-eickel
    herne
    pk50xl 1 bj 90 , p80x bj82
    • May 13, 2014 at 10:51
    Level 15 mach ich dir im Handumdrehen auf
    "Wer Vespa fährt - der viele Italiener ernährt"
  • hosch
    • May 13, 2014 at 10:57
    Zitat von vespa wanne-eickel
    level 15 mach ich dir im handumdrehen auf
    mag sein, aber unauffällig wird's nicht sein ;)
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • May 13, 2014 at 11:04
    @ Hosch,
    Wo machst du das Abus an der Vespe fest?
  • hosch
    • May 13, 2014 at 11:22
    Ich ziehs durch die Gabel und dann irgendwo drann (Laterne etc.)
    Und wenn jemand n Roller wirklich klauen will nimmt er zur not auch die Laterne mit, da sollte man sich keine Illusionen machen ;)
  • Vespa 50
