Wie Vergaser reinigen
  • Rymestar
  • June 8, 2008 at 19:25
  • Rymestar
    NRW
    50N Special
    habe folgendes problem: der motor läuft nur noch auf choke und auch da nur bis auf 2/3 gas danach stirbt er ab .. ohne choke läuft er gar nciht
    habe die vermutung dass das problem am vergaser zu finden ist.. fehlerquelle bei der hauptdüse?
    wie soll cih den vergaser reinigen bzw. kann ich ihn auch mit haushaltsspülli säubern?
    gruß
  • Restaurations
    • June 8, 2008 at 20:12
    Hört sich so an, als würde er zu wenig Sprit bekommen (Choke raus -- mehr Sprit bzw. weniger Luft). Also Düsen reinigen, Benzinfilter säubern usw.!
    Biete nix mehr an...
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 9, 2008 at 09:22
    Eine professionelle Vergaserreinigung geht ungefähr so:
    Vergaser ausbauen
    Vergaser zerlegen
    Vergaser zum nächst besten Motorradhändler / Vespahändler in allen Einzelteilen mitnehmen, und dort im Ultraschallbad reinigen lassen
    Vergaser zusammenbauen und ggf. vom Profi prüfen lassen
    Vergaser einbauen
    Fertig!
    Alle andere Methoden führen generell auch zu Ziel. Die Ultraschallmethode hat den Vorteil, dass auch Stellen gesäubert werden, die Du mit z.B. Druckluft nicht oder nur unzureichend sauber bekommst.
    Beste Grüße und viel Erfolg
    Automatix
  • PK 50 XL 2 / kein Durchzug nach dem Schalten
    • alpha7
    • August 16, 2017 at 20:31
  • V50 bei vollast gasabfall
    • oOScotchOo
    • July 14, 2017 at 21:27
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • Vespa pk XL 2 Auto läuft nur mit Bremsenreiniger
    • dijay
    • June 6, 2017 at 19:51
  • Beschleunigungsprobleme PX 80
    • ingo81
    • April 6, 2017 at 19:12
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa Vergaser
