Zylinderwechsel: Was habe ich übersehen?
  • RalfMoeller
  • June 24, 2014 at 21:33
  • RalfMoeller
    PX 80
    Hallo liebe Freunde des gesunden italienischen Zweitakters.
    ich hatte einen Simmeringbruch:(
    Im Zuge der Reparatur habe ich Zylinder, Kolben erneuert.
    Nun alles wieder zusammengebaut, wunderbar Kompression, aber es kommt Kin Sprit an der Kerze an. Selbst wenn ich einen großen Schluck direkt in den Vergasser (Luftfilter demontiert) reinkippe.
    ich bin ratlos!
    hat jemand von euch eine kreative Idee?
    • June 25, 2014 at 09:35
    Vergaser mal grundgereinigt?
    • June 25, 2014 at 10:06
    Benzinhahn und Vergaser kontrollieren , nicht vergessen die Tankentlüftung auch zu kontrollieren !!!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 25, 2014 at 10:22
    Ansaugrohr am Motor noch fest und dicht?
  • RalfMoeller
    PX 80
    • June 25, 2014 at 13:02
    Hallo, danke für eure Infornationen.
    Das passt alles.
    wie gesagt Vergaser i.o. aber der Sprit kommt trotz Kompression nicht an der Kerze an.
    • June 25, 2014 at 14:31
    Halt mal die flache Hand vor den ASS und laß kicken, damit du merkst ob er überhaupt saugt. Kolben ist richtigrum drin?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 28, 2014 at 02:15
    Tippe auch auf Kolben falsch rum eingebaut. Schau mal ob der kleine Pfeil am Kolbendach zum Auslass zeigt. Sollte er eigentlich.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • RalfMoeller
    PX 80
    • June 28, 2014 at 07:49
    Hall, ne der zeigt nach unten, passt also.
    vergaser alles i.o.
    Irgendwie zieht er doch Kompression den Sprit nicht.
  • damicha78
    44532 Lünen, Deutschland
    Pk 50 xl
    • June 28, 2014 at 08:29
    moin
    der Pfeil zeigt nach unten ?
    Du hast doch ne PK 80 oder ?
    unten ist doch der einlass, das rohr wo du den Vergaser aufschraubst.
    Der Pfeil müsste dann nach "oben" zeigen also richtung Heck des Fahrzeuges !
    lg micha
  • RalfMoeller
    PX 80
    • June 28, 2014 at 08:32
    Ne eine px80
  • damicha78
    Pk 50 xl
    • June 28, 2014 at 08:38
    Oh, gut --- dann hab ich nix gesagt. ;)
    Hst du es schon mit dem Meinungsverstärker probiert ? Sprich start Pilot bzw. Bremsenreiniger ?
    Ein paar spritzer in die Kerzenöffnung und dann nochmal versuchen.
    Micha
  • Vespa Zylinder
