Welche Marke beim 2 Takt Öl
  • Andra
  • June 24, 2014 at 21:43
  • Andra
    84172 Buch
    PK 50
    Hallo.
    Ich habe mir heute eine PK 50 Bj 84 ohne Blinker gekauft und muss Gemisch tanken.
    Ich habe sowas allerdings noch nie gemacht.
    Der Verkäufer meinte ich soll am besten in einem 5l- Kanister mischen.
    Aus dem Forum habe ich schon rausgelesen, dass ich wohl 1:50 brauche.
    Also für 5l Super-Benzin 100 ml Öl... Richtig?
    Muss das Öl ein spezielles sein?
    Welche Marke könnt ihr mir empfehlen und wo krieg ich sowas her?
    Danke,
    will bei meiner 1. Vespa nix falsch machen...
  • xl2simon
    • June 24, 2014 at 21:48
    1:50 ist richtig.
    nimm castrol 2t power
    oder liqui moly 2t öl
    und pack dir ein schnapsglas mit 2cl - eichstrich ins handschuh/werkzeugfach ;)
    erhältlich z.b. im baumarkt bei den rasenmähern, da gibts auch sae30 das kannst du als getriebeöl nehmen
  • Andra
    84172 Buch
    PK 50
    • June 24, 2014 at 21:56
    Ok. Castrol und liqui moly sind mir ein Begriff.
    Das mit dem Schnapsglas ist eine gute Idee. Danke.
    Jetzt kommt gleich die nächste Frage:
    Wie oft sollte ich denn nach dem Getriebeöl sehen?
    Sorry dass ich mich so dumm stelle. Hab wirklich noch keine Ahnung von dem ganzen Zeugs.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 24, 2014 at 22:07
    Brennstoffhändler vor Ort? Da kommt man normalerweise günstiger weg als im Baumarkt.
    Empfehlung für Getriebeölwechsel ist einmal im Jahr bzw. alle 4000 km.
  • xl2simon
    • June 24, 2014 at 22:09
    Im Zweifel, wenn du keine Ahnung hast wie alt das Öl ist, besser Tauschen.
    Wie? Suchfunktion nutzen ;)
    Anstatt des Baumarkt-Rasenmäher-Öls wäre bevorzugt
    oder http://www.scooter-center.com/product/3620004/Getriebeoel+RUNGE+Vespa+SAE+30+250ml?meta=3620004*scd_ALL_de*s18631705082880*sae30*1*1*1*16
    Extra-Tip: kauf dir die Vespa Bibel z.b. hier http://www.amazon.de/Vespa-Motorroller-Alle-Cosa-Modelle-seit/dp/095404374X
  • Andra
    84172 Buch
    PK 50
    • June 24, 2014 at 22:13
    Ok. Dann hab ich für das Getriebeöl noch ein bisschen Zeit.
    Der Vorbesitzer ist sozusagen ein Vespa-Profi und hat sie selbst gefahren. Dann hat er bestimmt das Getriebeöl mal gewechselt.
    Sie lässt sich schön durchschalten. Wenn das Öl schon schlechter wäre merkt man das wahrscheinlich.
    • June 24, 2014 at 23:19
    Also am Getriebeoelwechsel würde ich nicht sparen (250ml)
    oder kaufste beim Auto auch immer das Oel bei Aldi ?
  • Andra
    84172 Buch
    PK 50
    • June 25, 2014 at 07:21
    Beim Auto kauf ich ein 200 l Fass...
    Wenn man einige Oldies rumstehen hat kommt man sonst nicht weit ;)
    Ich wollte damit nur sagen, dass ich das Getriebeöl auch noch in 2 Wochen wechseln kann. Und wahrscheinlich nix kaputt geht wenn ich in der Zwischenzeit ein paar Kilometer spazieren fahre.
  • vespisdich
    Vespa PX
    • July 18, 2014 at 07:55
    Entweder für Alltagsroller -TEILSYNTHETISCH - oder auch für stark getunte oder Roller im Renneinsatz: VOLLSYNTHETISCH:
    http://www.scooter-center.com/search?query=bgmoellanding&catalog=true
  • hosch
    • July 18, 2014 at 08:14
    Zitat von Andra
    muss das öl ein spezielles sein?
    nimm das billigste 2t öl das du kriegen kannst, egal ob synthetisch oder nicht, nur nie beides mischen, immer bei einem bleiben.
    ps: es gibt sogar leute die mischen mit altöl und die kisten laufen auch.
