Welche Marke beim 2 Takt Öl
  • Hallo.
    Ich habe mir heute eine PK 50 Bj 84 ohne Blinker gekauft und muss Gemisch tanken.
    Ich habe sowas allerdings noch nie gemacht.
    Der Verkäufer meinte ich soll am besten in einem 5l- Kanister mischen.
    Aus dem Forum habe ich schon rausgelesen, dass ich wohl 1:50 brauche.
    Also für 5l Super-Benzin 100 ml Öl... Richtig?
    Muss das Öl ein spezielles sein?
    Welche Marke könnt ihr mir empfehlen und wo krieg ich sowas her?
    Danke,
    will bei meiner 1. Vespa nix falsch machen...
  • 1:50 ist richtig.
    nimm castrol 2t power
    oder liqui moly 2t öl
    und pack dir ein schnapsglas mit 2cl - eichstrich ins handschuh/werkzeugfach ;)
    erhältlich z.b. im baumarkt bei den rasenmähern, da gibts auch sae30 das kannst du als getriebeöl nehmen
  • Ok. Castrol und liqui moly sind mir ein Begriff.
    Das mit dem Schnapsglas ist eine gute Idee. Danke.
    Jetzt kommt gleich die nächste Frage:
    Wie oft sollte ich denn nach dem Getriebeöl sehen?
    Sorry dass ich mich so dumm stelle. Hab wirklich noch keine Ahnung von dem ganzen Zeugs.
  • Im Zweifel, wenn du keine Ahnung hast wie alt das Öl ist, besser Tauschen.
    Wie? Suchfunktion nutzen ;)
    Anstatt des Baumarkt-Rasenmäher-Öls wäre bevorzugt
    oder http://www.scooter-center.com/product/3620004/Getriebeoel+RUNGE+Vespa+SAE+30+250ml?meta=3620004*scd_ALL_de*s18631705082880*sae30*1*1*1*16
    Extra-Tip: kauf dir die Vespa Bibel z.b. hier http://www.amazon.de/Vespa-Motorroller-Alle-Cosa-Modelle-seit/dp/095404374X
  • Ok. Dann hab ich für das Getriebeöl noch ein bisschen Zeit.
    Der Vorbesitzer ist sozusagen ein Vespa-Profi und hat sie selbst gefahren. Dann hat er bestimmt das Getriebeöl mal gewechselt.
    Sie lässt sich schön durchschalten. Wenn das Öl schon schlechter wäre merkt man das wahrscheinlich.
  • Also am Getriebeoelwechsel würde ich nicht sparen (250ml)
    oder kaufste beim Auto auch immer das Oel bei Aldi ?
  • Beim Auto kauf ich ein 200 l Fass...
    Wenn man einige Oldies rumstehen hat kommt man sonst nicht weit ;)
    Ich wollte damit nur sagen, dass ich das Getriebeöl auch noch in 2 Wochen wechseln kann. Und wahrscheinlich nix kaputt geht wenn ich in der Zwischenzeit ein paar Kilometer spazieren fahre.
  • Entweder für Alltagsroller -TEILSYNTHETISCH - oder auch für stark getunte oder Roller im Renneinsatz: VOLLSYNTHETISCH:
    http://www.scooter-center.com/search?query=bgmoellanding&catalog=true
  • muss das öl ein spezielles sein?
    nimm das billigste 2t öl das du kriegen kannst, egal ob synthetisch oder nicht, nur nie beides mischen, immer bei einem bleiben.
    ps: es gibt sogar leute die mischen mit altöl und die kisten laufen auch.
