Vespa V50r: Problem nach Tachoeinbau
  • Vespa_Rausch
  • June 25, 2014 at 20:43
  • Vespa_Rausch
    82380 Peißenberg
    V50
    hab mir heut bei meiner V50R die Tachoschnecke etc. eingebaut. Mir viel danach auf, dass sich das rad nicht mehr so locker drehte wie zuvor. Ist das normal??
    • June 25, 2014 at 21:35
    Ordentlich (!) Fett drangetan beim Einbau?
  • Vespa_Rausch
    82380 Peißenberg
    V50
    • June 25, 2014 at 22:10
    Die Tube voll reingehalten.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 26, 2014 at 08:21
    Welche Schnecke und welches Schneckenrad hast Du verbaut? Und welches Fett hast Du genommen?
  • Vespa_Rausch
    82380 Peißenberg
    V50
    • June 26, 2014 at 11:55
    Also hab die Standard Schnecke verwendet die hat auch reingepasst etc was mich gewundert hat, ist das wenn ich die Schraube reingesehen hab es schwergängiger dreht. Als Schmiere hab ich so lagerfett drauf . Ich werd mal schauen wie es sich beim fahren verhält.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 26, 2014 at 13:50
    Noch einmal, wo hast Du die Schnecke her? ich hatte auch mal so einen Satz bei E-Bay gekauft, da war die Schnecke absoluter Schrott, die lief nicht sauber. Durfte ich alles wieder raus reißen und zurück schicken. Und das Fett, da gehört kein Lagerfett rein, das ist zu fest, Fette welche in etwa dem Original entsprechen auf dem Bild. Das Original, welches Piaggio verwendet, ist in Deutschland nicht erhältlich.
      • 33.34 kB
      • 877 × 448
      • 277
    • June 26, 2014 at 14:34
    Enweder du hast die falsche oder eine Ranschiid-Schnecke erwischt oder aber nicht richtig eingesetzt. Beim Einsetzen darf da nichts groß klemmen und das Vorderrad dabei vorsichtig nach vorne und nach hinten bewegen, damit die Schnecke richtig einfädelt. Das Vorderrad darf danach überhaupt nicht schwergängig sein, denn sonst ist es danach gleich wieder Schrott.
  • Vespa_Rausch
    82380 Peißenberg
    V50
    • June 27, 2014 at 11:47
    Alles klar. War vom Ebay! Danke für die Info jungs.
  • Vespa Tacho
  • Vespa V50
