Motor Vespa PX 125 E
  • Hallo
    Nach zwei Jahren habe ich meine Vespa mal wieder gefahren. Habe aber ein Problem mit dem Roller. Wenn ich ihn antrete läuft er, und geht oft aus. Der Roller säuft dann ab. Wenn ich die Kerze sauber gemacht habe läuft er wieder. Beim fahren geht die Drehzahl beim Gas geben runter als wenn er in ein Loch fällt, dann gehts langsam wieder auf Drehzahl. Weiss jemand was das sein kann? Tippe auf den Vergaser.
    Gruss Stephan
  • hallo
    nach zwei jahren habe ich meine vespa mal wieder gefahren. habe aber ein problem mit dem roller. wenn ich ihn antrete läuft er, und geht oft aus. der roller säuft dann ab. wenn ich die kerze sauber gemacht habe läuft er wieder. beim fahren geht die drehzahl beim gas geben runter als wenn er in ein loch fällt, dann gehts langsam wieder auf drehzahl. weiss jemand was das sein kann? tippe auf den vergaser.
    gruss stephan
    2 jahre gestanden ? hoffe doch neuer sprit drin?alter sprit besteht meist nur noch aus öl mit 0 oktan. wenn nicht,tank mal frisch drauf...
  • Den Vergaser vielleicht mal reinigen, sprich für verdreckten Leerlaufdüse o.ä.
