Richtige Zündkerze für PK 50s Automatica ?? Verschiedene Angaben zur Gewindelänge
  • Zesch
  • July 22, 2014 at 20:07
  • Zesch
    Montabaur
    PK 50 S Automatica
    Moin Zusammen, brauche nochmal die Hilfe der Automatica Experten. Ich finde überall unterschiedliche Angeben zur richtigen Zündkerze für eine PK 50s Automatica ( VA51T ) Bj. 84.
    Die OEM Nummer ist die 137777, darunter finde ich aber leider nichts. Meistens wird die Bosch W5CC alternativ NGK BR7ES angegeben also Langegewinde. Einige Anbieter wie auch SIP werfen aber die BR6HS, also Kurzgewinde aus. Der unterschiedliche Wärmewert macht mir nun keine Gedanken, aber die Gewindelänge sollte schon stimmen. Ich meine in Erinnerung zu haben, das die Schlt PK Kurzgewinde und die Automatik PK Langgewinde hatte, bin mir nun aber überhaupt nicht mehr sicher. ?(
    Also, wer mir eine absolut sichere Auskunft erteilen kann, möge sich bitte äußern!! 2-)
    Danke.
    So long
    Zesch
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 22, 2014 at 20:29
    W4CC passt. Gibt bei Sip nurnoch WR4CC aber die geht auch. Das R heisst nur entstört
  • Zesch
    Montabaur
    PK 50 S Automatica
    • July 22, 2014 at 20:51
    CC Steht ja für Langgewinde, empfohlen wird aber die AC, also Kurzgewinde. Und da gehen eben die Meinungen auseinander. Wer kann denn was zur Gewindelänge sagen?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 23, 2014 at 07:29
    Hi, Kurzgewinde, da diese Kerze nicht bis in den Brennraum ragt, wird der Funke noch in dem Gewindeloch produziert. Das gibt dann irgendwie eine eigenartige Verbrennung, da die Flamme sich nicht kugelförmig ausbreiten kann. Ich würde definitiv Langgewinde verwenden, Noch ein Wort zur "eintstörten" Kerze WR4CC, das R heißt Resistor, zu deutsch Widerstand. Zu dieser Kerze sollte ein Kerzenstecker OHNE Widerstand verwendet werden, weil sich sonst beide Widerstandswerte addieren. Funken tut sie aber ob der Rest der Zündung das mag möchte ich bezweifeln.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 23, 2014 at 07:51
    Habe die WR4CC in unserer Automatik verbaut seit ~70km und dort gibt es keine Probleme
    @Zesch Bei der Automatik gibt es einige eigenarten. Die Kurzgewindekerzen sind für die normalen Smallframe Vespas. Ein Blick in die [lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon] hat bei mir Klarheit geschaffen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 23, 2014 at 09:10
    OK warte ab bis sich zuerst die CDI und die Kabel verabschieden, dann sprechen wir noch mal drüber. Was sind schon 70 Km, das ist nichts.
    Ach ja, es gibt auch Widerstandszündkabel, wenn Du das noch ein baust geht es schneller.
    Die Italiener besonders die Konstrukteure sind alles Idioten, und bauen so ne Zündung so zusammen, mit dem Zeug was sie gerade rum liegen haben, Widerstandsberechnungen ist für die ein Fremdwort und bezieht sich nur auf Frauen. Und Leute die statt der richtigen Langgewindekerze eine Kurzgewinde empfehlen, na ja da zu möchte ich nix sagen, sonnst hätten die einen klagefähigen Anlass.
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (July 23, 2014 at 09:15)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 23, 2014 at 09:21
    War auch vorher schon eine R Kerze drin. Hab die nur ersetz um das Kerzenbild genauer betrachten zu können
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • July 23, 2014 at 19:21
    Es gehört eine Kerze mit Langgewinde rein - ohne wenn und aber!
  • Zesch
    Montabaur
    PK 50 S Automatica
    • July 23, 2014 at 22:16
    Danke Männers. Dann lag ich ja doch richtig. Also ziehe ich morgen los und besorge mir eine NGK B8ES.
    Vielen Dank!!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Zündkerze
