Vergaser Si 24
  • ScOoZ
  • July 27, 2014 at 14:50
  • ScOoZ
    PX200
    Moinsen zusammen.
    Wir sitzen gerade an meiner px 200 Lusso und wollte die Vergaserbodendichtung neu machen, da es hier ein wenig raussutschte.
    Jetzt beim Zusammenbau funktioniert der Gasschieber nicht mehr. Sobald der Vergaser angezogen wird, bewegt sich dieser schwerer und wenn die Schrauben fest sind, kann man diesen nicht mehr bewegen.
    Kann mir auf die Schnelle jemand sagen, was es sein könnte?
    Grüße
    Tim
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 27, 2014 at 14:52
    Wanne verzogen? Schieber schwergängig?
  • ScOoZ
    PX200
    • July 27, 2014 at 15:08
    Kann sich ne Wanne einfach so verziehen? Er lief ja vorm Ausbau. Schieber hatte ich gerade schon draußen. Ist so leichtgängig.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 27, 2014 at 15:13
    Zu festes Anziehen kann sie verbiegen. Ist aber nur eine Vermutung
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • July 27, 2014 at 18:10
    Deine Vermutung ist richtig: wenn Wanne / Vergaser voll fest angezogen werden dann klemmt schon mal der Schieber, ist halt nicht immer alles ganz glatt/gerade -> darum sind da Dichtungen zwischen, aber das ist meine Vermutung :D
    P80X, BJ 81
  • ScOoZ
    PX200
    • July 27, 2014 at 19:06
    Würde ja dann bedeuten, dass es klappen sollte, wenn ich den Vergaser mit 15-20Nm anziehen würde.
    Werde mir morgen erstmal nen SI Revisions.Set bestellen und dann nochmal versuchen. Evtl. auch nen neuen Schieber. Hab die Vermutung, dass mit dem was nicht stimmt. Dass sie die Wanne oder der Vergaser dauerthaft verzogen haben, kann ich irgendwie nicht glauben.
  • Dellorto/Spaco SI 24 macht Probleme
    • Phantom26
    • August 19, 2017 at 12:50
  • Neu gemachter Cosa Motor Schaltung hakt, Vergaser undicht
    • June 20, 2017 at 13:39
  • SI Vergaser einstellen - Mischrohr und HLKD
    • King Dingeling
    • June 9, 2017 at 08:58
  • Zylinder läuft voll trotz geschlossenem Benzinhahn. Welche Schwimmernadel für SI 24.
    • Vespa1982
    • April 23, 2017 at 20:39
  • PX 80 Übersetzung 65/23 Sinnvoll für 177ccm Zylinder ?
    • PX-racer
    • April 19, 2017 at 17:49
  • Welchen Rennzylinder für P125X Bj.80?
    • snowbeat
    • January 10, 2017 at 11:25
  • Vespa Vergaser
