Benzinhahn offengelassen, läuft nicht mehr
  • Hallo und schonmal Danke für die Hilfe.....
    Habe bei meiner v 50 einiges an der Elektrik erneuert, Zündspüle, Kondensator und div. Kabel.
    Danach lief sie super. Leider habe ich den Bezinhahn offen gelassen und seit dem läuft sie total mies.
    Es war eine kleine Lache drunter und es dauerte lange mit anschieben bis sie ansprang.Auch mit deutlichem Wiederstand, Hinterrad hat blockiert.
    Bergab läuft sie gut auch im Standgas- aber Bergauf geht gar nix.
    Vergaser habe ich gereingt, Lufi ist auch ok. Benzin ist aufgefüllt. Zündkerze neu.
    Spring ganz gut an. Ich denke sie bekommt nicht genug Sprit- weis aber nicht wo es klemmt.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Merci Ingo
  • Ich würde eher sagen, Du hast den Motor ruiniert. Wenn der Hahn offen ist, und die Schwimmernadel alt oder kaputt ist, läuft das Kurbelgehäuse voll Benzin. Du hättest die Kerze raus nehmen müssen und so lange kicken bis kein Benzin mehr ausgeworfen wird. Hast Du aber nicht und das Benzin wurde in den Brennraum gepumpt, und nun folgt die Verdichtung. Dumm ist nur das Benzin, da eine Flüssigkeit, sich leider nicht verdichten lässt. Die aufgewendete Energie muss also wo anders hin.
    Ich hatte hier schon einen Motor, da wurde das Pleuel zu einem hübsche "S" verformt. Was bei Dir los ist, stellt sich sicher beim Spalten des Motors heraus.
  • Heul............
    Aber dürfe dann der Roller eigentlich gar nicht mehr anspringen oder laufen?
    Im Standgas hört er sich eigentlich Gesund an.
    Hoffe ich zumindest.......
  • Ich würd mal nicht gleich vom schlimmsten ausgehen.. Mein allererster Versuch wäre die zündung zu checken, insb. Nachdem du ja an ihr rumgestellt hast. Hatte mal einen "neuen" Kondensator der keine 10 km gehalten hat, und danach durch war. Alten wieder reingelötet und sie lief wieder. Ggf. Auch [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] verstellt? Liegen alle Kabel sauber, oder schleift ggf. Was am polrad? ...
  • Ich Tippe mal darauf das der Keil sich vom Polrad verabschiedet hat , als der Kicker betätigt wurde und der Zylinder voll Kraftstoff stand !
  • jo jetzt mal langsam... meine vespa ist am anfang auch immer abgesoffen und ich als Unwissender hab se 20 mal angekickt. Natürlich ist das nicht super, aber ich denke so schnell passiert nichts. Gönn dir evtl mal ne neue Schwimmernadel, das hilft bei sowas ab. Ansonsten neue Kerze probieren, nach absaufen kerze raus und kicken. Anschließend wieder versuchen, Zündung checken indem den Stecker ab machst und 2 cm von Masse entfernt hinhälst und los kickst, hier muss heller zündfunken entstehen. Anschieben kannst au versucen
  • Dann muss ich wohl mal an die Zündung ran.....
    Wobei ich es nicht verstehe, wenn sie gut anspringt und läuft und nur unter Last keine Power hat.
    Suttgart hat viele Berge, dehalb habe ich es auch erst gemerkt als ich nachhause wollte und dann doch im "Kessel" stehen geblieben bin.
  • Schau nach obs nen Kolbenreiber gab, zylinder abschrauben. Getriebeöl checken ob da Sprit drin ist.
  • Ein falscher [lexicon='ZZP',''][/lexicon] kann durchaus Vorteile beim Anspringen haben. Aber es fehlt eben die Power beim Fahren.
    Beim Ankicken ist die Drehzahl gering. D.h. wenn du eine geringe Vorzündung hast findet die Zündung statt wenn der Kolben sich auf dem Weg nach unten befindet. Alles wunderbar.
    Bei hoher Drehzahl ist der Kolben im Moment der Zündung aber schon fast unten oder, im ungünstigsten Fall, schon darüber hinaus. Dadurch geht die Kraft praktisch verloren.
  • schau nach obs nen kolbenreiber gab, zylinder abschrauben. getriebeöl checken ob da sprit drin ist.
    und wieso sollte ein vollgelaufener motor einen reiber verursachen oder den simmering zerstören? das sind zwar alles prüfenswerte punkte aber in dem fall sicher nicht die naheliegendsten. reiber kommen während des fahrens.
  • Bei mir haben zwei Reiber kurioses verursacht. Beim einen gab es unten raus Probleme, der andere hat im Standgas rumgezickt, ist schnell nachgeschaut. Simmerring ging bei mir mal futsch, hubraum wurde mit Getriebeöl geflutet. Teil lief dauerhaft zu fett, nur ca. 30 kmh max un am Berg ging nichts, so wie er es schreibt bei ihm das gleiche Prob. Auch schnell nachgesehen, warum also nicht.
  • simmerring ging bei mir mal futsch, hubraum wurde mit getriebeöl geflutet.
    das aus musste mir mal erklärenn
  • Danke erstmal für die Vielen tipps....
    ich fahr jetzt erstmal -ohne- Vespa in den Urlaub und setzt mich danach an die Zündung.
    An was grob Mechanisches kann/will ich nicht glauben.
