Vjatka 150: Eine Russin will wieder auf die Straße
  • 125vnb6
  • August 31, 2014 at 07:37
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • January 20, 2015 at 09:31
    • #261
    ..ist eingetragen, dann lernen wir uns mal kennen ;)
  • il presidente
    • January 20, 2015 at 09:49
    • #262
    :whistling: ....yuhuhh, ich habe schon wieder eine Vjadka gekauft! :whistling:
  • juny79
    Hausdrache
    • January 20, 2015 at 10:35
    • #263
    Zitat von il presidente
    ich stell sie am 21.02. auf den prüfstand
    wo treibt ihr euch rum?
    und glückwunsch zum nächsten russen ;) zeig mal ein pic
    Elektrik ist ein Arschloch
    • January 20, 2015 at 11:15
    • #264
    Susi, zwischen den Zeilen ist Zeit und Ort in unmittelbarer nähe zu Gandi ;):D
    ich schätze mal.. das es dort dann Russenlastig wird :D :D
    80km/h ? mit dem Eisenhaufen? Niemals :D auch wenn 125vnb6 am Ideal BMI eines 1,80 Models ist..bei 1,65 :D
    da Muss ein 208er Pollini rein...dann kann man auch fahren :D
  • 125vnb6
    • January 20, 2015 at 11:55
    • #265
    @old N°7 ......jetzt weist aber, worauf´s beim Tuning wirklich ankommt.....es ist der BMI!!!!
    sonst wird das Massenträgheitsmoment nicht überwunden und dann geht gar nichts ^^
    ...und die 80 erreich ich schon, zumindest laut Tacho ;) und wenn nicht wird der Tacho frisiert!
    • January 20, 2015 at 12:02
    • #266
    Da muss ich Dir recht geben, das Ganganschlussproblem liegt meistens,
    an ein Paar Gängen zuviel davor :D
    Bin auf den Hobel Gespannt..wie waren die Daten? 140KG und 5 PS???
  • 125vnb6
    • January 20, 2015 at 12:50
    • #267
    aus meinem schlauen Buch:
    108kg (Angabe aus dem GSF wären 110kg) und 4,5 PS bei 4500 U/min (bzw. 5 PS bei 4.000-4.500)
    somit deutlich unter 200kg!!! ....ich glaube ich lass den SIP Road und die Zinniwelle wegen der Chancengleichheit weg ;)
    • January 20, 2015 at 13:09
    • #268
    8| hätte ich jetzt nicht Gedacht... wer sie so Ansieht..denkt mehr...
    Gewicht.. wenn ich nur das Beinschild mit zb das eine Velove Vergleiche...haben die soviel am Motor Gespart?? :D
  • 125vnb6
    • January 20, 2015 at 17:17
    • #269
    ..mal was anderes, hat sich schon wer von den Vjatkiaken mit den Farbtönen näher befasst
    und kann was zum Besten geben?
  • edisvespa
    Rheinfelden (Baden)
    V 50 n Special, PX 125, Vjatka VP 150
    Vespa Club Lörrach
    • January 20, 2015 at 20:12
    • #270
    Ich arbeite dran, es gibt paar topics in russischen foren. In den büchern die ich dir gegen habe andreas gibt es eine seite dazu. Aber nichts mit ral oder ncs farbskala. Müsste man farbmessen, wer noch original farben hat.
    Der Weg ist das Ziel zum Fahren. 2-)
    • January 20, 2015 at 21:36
    • #271
    Der Pfeili hat mal für Stoffi eine gemacht, mal fragen ob er sich die mühe gemacht hat, sie vorher bestimmen?
  • bobo.t
    Zürich
    Rally 200, SX200, T5, Rally200, PX200
    Zürich
    • January 20, 2015 at 21:59
    • #272
    80 kmh finde ich jetzt weit aus dem fenster gelehnt, zündung ist noch verstellt, vergaser zu mager..... aber möglich wäre es!
    ich stell sie am 21.02. auf den prüfstand, dann kan ic mehr sagen ! dort mache ich auch eine kleine vjatka ecke mit vjatka-ersatzteil-koriositäten und 3 vjatkas! kommt ihr auch hin....? 2-)
    mit sip road würde ich den auslass etwas vergrössern...(1mm seitlich und 1mm nach oben), dann sollten 80km/h locker drin sein.
    mein ziel ist ,mit o-tuning , echte 90 km/h... brauche aber noch einen ersatzzylinder :(
    und wie fährt sich die zini-welle, hast du das mit der nut gelöst?
  • edisvespa
    Rheinfelden (Baden)
    Vespa Club Lörrach
    • January 20, 2015 at 22:08
    • #273
    Hier der Link zu dem Farben Topic übersetzer benutzen ;) Auf Seite drei sind verschiedenen Bilder geprostet
    Die jungs haben par RAL töne gesammelt den Text anschauen. Wenn ich mehr Zeit habe werde ich noch was dazu Schreiben.
    Die Übersicht aus dem Buch
      • 87.16 kB
      • 800 × 600
      • 227
  • 125vnb6
    • January 21, 2015 at 05:55
    • #274
    :) ...ist ja fast wie im GSF O-Lack Topic vom Kebra, nur deutlich weniger Seiten
    mir hat il president bereits eine Aufstellung zu kommen lassen bezüglich der benötigten Ersatzteile für die Motorrevision.
    Allerdings tue ich mir bei den Wideframemotoren noch ein wenig schwer bei der genauen Artikelbezeichnung und Zuordnung.
    Hat da eventuell wer von euch eine "Einkaufsliste" bzw. Lieferschein mit Artikelnummer (ggf. SIP) bzw. der genauen Beschreibung der Lager
    Wellenndichtringeringe, Schaltkreuz, Rep.Kit Primär, Anschlaggummis etc. damit ich meine Einkaufsliste mal kontrollieren kann.
    bzw. wer hat Bezugsquellen für die Scheinwerferlampe oder habt ihr die Lampenfassungen auf EU-Sockelformen umgebaut?
    2 Mal editiert, zuletzt von 125vnb6 (January 21, 2015 at 06:11)
  • il presidente
    • January 21, 2015 at 07:43
    • #275
    Bobo :
    er Witz an der Sache ist, dass der montierte Motor eine originaler Vjatka Motor mit zentraler Zündkerze ist. Ich weiß nicht was sich ie Russe bei dieser Art von Vjatka Motor gedach haben, aber der ist richtig gut. Da brauchst du nichts mehr machen, glaubs mir! Ich habe Zini mal den Zylinder gezeigt, er hat nur geeeeeiiiiiiiil gesagt ! Einlass ist ca doppelt so groß wie normale Vjatka motren, dss bekommst du mit andere Zylinder gar nicht hin, da wäre gar njcit so viel wandstärke !!!
    Hab gestern wieder geschraubt. Ja, Nut zu Piaggio Welle ist 120 grad versetzt !!!! Als Zündung auf den Kopf stellen. Aktuell 26 Grad vorzündung,wie von Vjatka angezeichet. 22 mm Vergaser Düse schon auf 90 aufgebohrt und muß noh immer mit choke fahen, da geht sicher noch bis 110 !
    Motor rennt super, mit Zini Welle wie ein PX Motor, kin klappern.... nix.
    Sip Road brinngts voll, hab gestern alle 3 Gänge voll ausdrehen können, mit einrHand am choke Zug, weiß nicht wie schnell, Kein Tachoanschluß, aber hatte Angst....... da geht noh was!
  • il presidente
    • January 21, 2015 at 07:44
    • #276
    125vnb6:
    PX Scheinwerfer passt in Chromrahmen, dann haben sich alle Probleme erledigt !
  • bobo.t
    Zürich
    Zürich
    • January 21, 2015 at 10:12
    • #277
    düsen musst du nicht aufbohren, dellorto düsen m5 passen rein, es ist zwar feingewinde du kannst aber mit normalem gewindschneider m5 nachschneiden.
  • 125vnb6
    • January 21, 2015 at 10:20
    • #278
    nö, will ja den Originalen fahren, der von der PX darf in der PX bleiben ;) (aber als Option gut zu wissen!)
    werde mich mal kundig machen welche Lampenfassungen da in Frage kommen könnten....
  • il presidente
    • January 21, 2015 at 10:31
    • #279
    Bobo:
    Ich weiß, dass man Düsen für eine Primavera Vegaser kaufen kann, aber ih kauf mir immer Düsen mit D,60 und bohre diese dann mit Düsenbohrer auf die gewünschte größe auf! Somit spar ich mir ganze Koffer mit Düsen der unterschidlichsten Vergaser auf lager zu haben :)
  • il presidente
    • January 21, 2015 at 10:35
    • #280
    125VNB6:
    Was ist, wenn du den PX Reflektor von de Glas trennst und mit de Vjatka Glas verbindest, dann kannst du Bilux in den Vjatka Scheinwerfer verbauen !
    Wenn du wirklich bi den Russichen Lampen bleiben willst, ann frag beim Bosch Dienst nach, die haben alle in er automobil Industrie verwendeten Lampen auf Lager.
  • Vjatka
