Vjatka 150: Eine Russin will wieder auf die Straße
  • 125vnb6
  • August 31, 2014 at 07:37
  • Edio
    Vespa 125 T5, Vjatka VP150, SS90-Replica
    Vespaclub St. Valentin
    • December 18, 2015 at 11:15
    • #721
    Also doch der Zweifel an der allgemeinen Bauart und nicht am Umbau :D
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • December 18, 2015 at 11:26
    • #722
    nö, der Umbau ist sicher eher unproblematisch, allerdings bei Verwendung des alten Kabelbaum solltest Dir halt
    die Verbraucher genauer unter die Lupe nehmen, welche über die Batterie ursprünglich gespeist wurden,
    dass das dann auch alles funktioniert ;)
  • ptuser
    Wiesenhof 1, 6175 Kematen in Tirol, Österreich
    Вятка - Vjatka-Viatka-Vyatka-Wjatka-Wiatka-βιατκα VP-150
    MMVC
    • December 18, 2015 at 22:27
    • #723
    Zitat von road warrior
    Okay, brauch ich dann das Teil, was original oben am Stoßdämpfer ist nicht mehr (siehe Bild)? Falls doch, wo bekomme ich das her, bei meinem Teilehaufen ist das leider nicht dabei :confused:
    Also ich hab jetzt die obere Stoßdämpferaufnahme mit der von der 150 GS verglichen. Das passt nicht zusammen, die von der Vyatka ist viel breiter und der Lochabstand ist deutlich größer. Oben GS - unten Vyatka:
    [align=center]Hier gibts das Vyatka VP-150 Logo
    Hier ist die Vyatka Gleichteileliste!
  • schoepfm
    Kufstein
    150 Sprint, Vyatka VP-150
    Cultblech Kufstein, Vespaholics Tirol
    • December 22, 2015 at 17:48
    • #724
    hi, hab im gsf auch schon gefragt. weiss jemand wos diese gummi und hebelhüllen gibt?
    ich glaube die würde gut auf meiner aussehen
    die kenne ich - ist aber ein anderer farbton
    125vnb6
    • December 22, 2015 at 19:14
    • #725
    ....bei Gummiteilen würde ich mal den Kollegen ptuser anschreiben...
    Die Hebelüberzüge würde ich jetzt mal meinen, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit eher von den italien.
    Zulieferern wie Biemme oder Metaplast etc.
    z.B.
    ....könnten eventuell passen, zumindest passt der Preis ;)
  • schoepfm
    Kufstein
    • December 23, 2015 at 18:06
    • #726
    perfekt, danke
    bei den Haubengummis versuch ich vl. folgende
    125vnb6
    • December 23, 2015 at 20:33
    • #727
    ich weiß nicht, das Profil schaut jetzt nicht besonders berauschend aus und ich fürchte er
    schließt auch nicht schön mit der Karosserie ab. Von den Größenangaben sollte er auch nicht
    wirklich passen.....
    vielleicht mal die anschreiben bezüglich Foto, zumindest sollte da das Gummiprofil halbwegs passen
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (December 23, 2015 at 21:01)
  • ptuser
    MMVC
    • December 23, 2015 at 22:21
    • #728
    Ich könnte sonst was asiatisches vorschlagen:
    ...aber so tichtig giftgrüntürkis ist das auch nicht....
  • schoepfm
    Kufstein
    • December 24, 2015 at 08:56
    • #729
    echt unglaublich die Unterstützung in diesem Forum, danke Männer!
    für alle die noch ein Weihnachtsgeschenk suchen. finde folgendes Angebot interessant - ganz unten der aktuelle Preis
    125vnb6
    • December 27, 2015 at 08:13
    • #730
    ...damit uns ggf. nicht kalt wird bei einem Vjatkatreffen
    russ. Thermoskanne (einer Panzerbelegschaft ca. 3 Liter)...kann man sicher auch als Reservekanister
    nutzen....
  • TomsRusse
    Vyatka VB 150
    • December 29, 2015 at 23:34
    • #731
    Guten Abend zusammen,
    Hatte Heute wieder etwas Zeit um den Russen in Schuss zu bringen. Motor ist jetzt endlich komplett.
    Wollte ihn eigentlich heute in den Roller setzen , doch hat es wieder an einer Kleinigkeiten gescheitert.
    Mir fehlt die Kronenmutter von der Antriebsachse .
    Gibt es diese im Sip Shop?
    Oder hat jemand noch was rum liegen?
    Hab eine andere probiert jedoch passte das Gewinde nicht.
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Antworten .
    MfG Tom
      • 255.74 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 239
  • Edio
    • December 29, 2015 at 23:36
    • #732
    Hab schonmal gesehen dass dies wer hier anbietet. Im set mit scheibe (und denke überwurf?) Melde auch gleich interesse dazu da dies ja wieder spezifisch ist.
  • schoepfm
    Kufstein
    • January 1, 2016 at 13:57
    • #733
    es geht nur langsam voran. Kondensator muss noch gewechselt werden und KuWe Siri muss auch nochmal neu rein ||
    hab jetzt einige Teile bestellt :)
    wie laufen eure Projekte?
    125vnb6
    • January 2, 2016 at 21:06
    • #734
    na ja, auch bei mir eher zäh momentan...
    einfach zu viele Sachen gleichzeitig angenommen, dadurch geht dann bei allen nichts
    wirklich voran :S
    125vnb6
    • January 6, 2016 at 18:27
    • #735
    ...braucht wer eventuell einen nachgemachten Schlüssel für das Seitenbackenschloß ?
    Da hier anscheinend einheitliche Profile genommen wurden, sind die alle gleich und schauen
    so aus (passen zumindest an beide meiner Fahrzeuge)
    original Schlüssel Vjatka
    Ich habe mal 5 Stk aus Litauen geordert, wird sicher eine Weile dauern bis die dann da sind. Preis wurde
    mir bei ungefähr € 3 das Stück genannt. Wenn sie geschmacklich nicht passen sollte, kann man sich ja dann
    noch immer was überlegen........
  • road warrior
    52134 Herzogenrath, Deutschland
    PK 125 XL 2, PK 50 XL 2, PX 210
    • January 6, 2016 at 18:29
    • #736
    Ich würde einen Schlüssel nehmen. Melde dich einfach, wenn du sie da hast.
    Viele grüße, Markus
  • ptuser
    MMVC
    • January 7, 2016 at 12:09
    • #737
    Schlüssel hab ich schon, und jetzt hab ich es endlich auch geschafft, dass das Lenkschloss nicht einschnappt, wenn es offen ist. Dafür musste die Gabel wieder raus...
    Das Einstellen der Lenkkopflager ist auch so eine Sache: Wenn das Spiel gefühlsmässig passt und ich ziehe dann die Sicherungsmutter fest, dann klemmt die Gabel. Offenbar drückt die Sicherungsmutter die Mutter mit der Lagerschale beim Festziehen runter. Hab ich auch noch nie erlebt. 8o
    Diese Sorgen hatte der Besitzer des Gerätes am Foto vermutlich nicht:
    Vyatka, nicht Vespa, wie unschwer am Rücklicht zu erkennen ist! :)
  • edisvespa
    Rheinfelden (Baden)
    V 50 n Special, PX 125, Vjatka VP 150
    Vespa Club Lörrach
    • January 7, 2016 at 22:54
    • #738
    jawa Umbau vjawa. :D geil
    Der Weg ist das Ziel zum Fahren. 2-)
  • il mechanico
    Vjadka mit Bollagmotos Tuning, Vjadka mit Elektron Motor, GS 150, GS 150 Gespann, PK Automitic, 50N, VL 150 mit Bollagmotos Tuning, GS 160
    il presidente des Mountainmen Vespa Clubs Innsbruck/Tirol/Österreich/Austria
    • January 8, 2016 at 07:44
    • #739
    Hahahaha! Vjatka mit Fremdmotor, sehr geil!!!! Man wusste sich somit auch damals schon zu helfen :thumbup: Bleibt die Frage ob das der russische Tüv abgenommen hat....
    Ja, wenn das Klapperle des Lenkschlosses ein wenig verbogen ist und vorne quasi am Beinschild im offenen Zustand ansteht, dann verwiegert sich die Selbsthemmung im offenen Zustand. Schön ist auch, wenn sich nach der Gabelmontage ein Seilzug zwischen Schloss und Gabel verhängt, dann geht auch nichts mehr zum Verschließen und die Gabel muss wieder raus.....
    Das klemmende Gabellager könnte auch ein verkehrter Kugelkorb sein, falls du auf neue Korbe umgerüstet hast, die Kugelkäfige haben nämlich nur eine richtige Einbauseite, auf der falschen Seite liegen sie beim Kugelkäfig auf.
    Falls du die alte Variante mit den losen Kugeln gemacht hast, dann könnte sein, dass du einfach zu viel Kugeln drinnen hast.
    Bei mir ist das Lenkkopflager auch ein ewiges Lied. Bei der Montage verwendet man guten Gewissens sehr viel Fett und stellt das Lager ein. Im Betrieb verdrängen aber die Kugeln das Fett wieder und das Spiel ist dann zu groß und der Lenker flattert, wenn man die vordere Bremse betätigt. Somit muss man den Lenker wieder anheben und Lager ein wenig nachstellen.... ;(
  • michael120290
    Cruiser
    • January 8, 2016 at 22:52
    • #740
    Aaargh! Ich könnt mir in den Arsch beißen!
    Auf E**y ging gerade ein O-Schlüssel fürn Lichschalter für 30,10€ über den Tresen! :(
    Ansonsten stockt es auch ein wenig. Warte noch auf die letzten Lager. Dann wird der Motor wird zusammengebaut.
    Beim Scheinwerfer mittlerweile einen Px Reflektor verbaut. Sieht gut aus!
    Bremsbeläge verbaut, die 23mm für 8", Qualität sehr gut. Mussten nur angeschliffen werden, da sie für die Trommel zu dick waren.
    liebe grüße
  • Vjatka
