Zylinder Dichtung
  • MischaHH
  • September 11, 2014 at 13:00
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    Moin,
    gemeint ist folgende Dichtung:
    Seit dem letzten ab- und dranbauen kommt an der unterseite etwas gemisch an der außenseite raus und läuft den motor runter. An der stelle wo die dichtung aufliegt scheint es etwas undicht zu sein. Nun dachte ich, wenn ich schon demnächst den motor spalte um ihn dicht zu kriegen (dazu habe ich spezial-silikon-abdichtmasse gekauft, die auch bei 200° noch halten soll). Kann man das silikonzeugs auch da hin tun, wo die erwähnte dichtung hinkommt? Oder ist die stelle zu heiß für so ein gelöt? Und wenn silikon, dann eine mischung aus dichtung und silikon oder nur silikon? Die dichtung ist aus blech, nicht pappe.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 11, 2014 at 13:04
    Ja genau da liegt der Fehler, die originale Dichtung ist aus Papier.
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    • September 11, 2014 at 13:15
    Also bei einer XL2 mit DR 75 soll ich eine papierdichtung verwenden? Kann einer das kurz bestätigen?
    Shit ... dabei sieht blech so gut aus :)
  • Zapper
    Bremen
    • September 11, 2014 at 13:56
    Ja generell wird da Papier verwendet. Mit Dichtmasse kannste aber auch die Aludichtung verwenden.
    Edith sagt noch, die Papierdichtung würde ich auch mit Dichtmasse einsetzen ;)
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • September 11, 2014 at 14:04
    Da Aludingen sieht an den Seiten aber echt recht dünne aus. Die kannste auch nur 1x verwenden, da die umlaufende Sicke nach dem ersten Ein-und Abbau platt ist und nicht mehr dichtet. Dann eine neue Dichtung kaufen aus Alu oder eben Papier und feddich. Da sollte dann auch ohne irgendwelches Dichtmittel-Gesuppe halten.
    Zur Not kannste natürlich auch Dichtmitteldraufschmieren mit der alten Aludichtung. Habe aber Zweifel, dass das noch ordentlich abdichtet. Aber Versuch macht ja bekanntlich kluuuch! :D
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Japan PK 50a V5P2T Motor stark versifft und startet nicht
    • klosk
    • October 13, 2017 at 07:39
  • Kolbenklemmer Cosa 200 Aluzylinder - Austausch Zylinder/Auspuff
    • Memico
    • October 25, 2017 at 19:30
  • Vespa Pk 50 XL 2 Auspuff Empfehlung
    • Danielepio
    • October 19, 2017 at 20:52
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa Zylinder
