Hallo Vespa Gemeide,
Ich binn seit einigen tagen besitzer einer 1988 PK 50 Automatik und brauche euere hilfe:
Laut Fahrgestell nummer sollte eine va52t motor drinn sein,ist aber grade eine va51 motor verbaut...
Jetzt meine Probleme:
1: Die Vespa muss ich beim anfahren fast anschieben,weil sie nicht losfahren will,bei etwa 20km/h fängt sie an zu ziehen und zieht dan durch bis über 50 km/h?
Was könnte es sein?
2:der Motor braucht was an zeit um richtig in Wallung zu kommen,das ist das kleinere problem,denke der vergaser sollte mal gereingt Werden?
3:die Batterie wird nach einigen tagen immer lehrzogen,neue batterie hat auch nichts gebracht,leider?
Wass kann dass sein?
Das Problem mit dem Anzug hat vorang,hat einer solche probleme?
Vielen dank und Lieben gruss ![]()
