Gaszug am Lenker
  • revolver
  • September 12, 2014 at 17:39
  • revolver
    Ingolstadt
    50 Spezial
    kann mir wer sagen wie ich diese verflixte Schelle auf meinem lenkrohr richtig herum einbaue und wie muß genau der gaßzug richtig befestigt werden ?
    vespa v50 spezial bj80
      • 207.66 kB
      • 1,529
      • 363.83 kB
      • 2,680
      • 178.8 kB
      • 493
      • 238.49 kB
      • 777
    • September 12, 2014 at 18:00
    Der Halter gehört, gegenüber Bild 1, losgemacht und um 180° weitergedreht so das das Loch für den Nippel in Fahrtrichtung vorne ist. Für die Zughülle müßte eine Halterung in dem Plastikteil sein, wie auch beim Gangzug. Dort die Hülle einhängen, den Nippel ins Loch und fertig.
  • revolver
    Ingolstadt
    50 Spezial
    • September 12, 2014 at 20:18
    Da war kein Plastik dabei , oder wie soll das Aussehen
    • September 12, 2014 at 22:15
    Auf Bild 4 siehst du wie die Hülle des Gangzuges gehalten wird. Auf der Gasseite muß das auch so sein. Schau mal dort wo der Gaszug hochkommt. An diesem Plastikteil müßte unten die Halterung und ein Schlitz sein durch den du die Seele einlegst.
    Oder mach ein Bild davon.
  • revolver
    Ingolstadt
    50 Spezial
    • September 13, 2014 at 19:31
    Ja hab den Schlitz gesehen is dafür da beim gasgeben das die Hülle nicht hochrutscht, denke ich mal ,werde das Eisenteil mit Loch drehen dann muß es passen.danke dir melde mich nochmal falls es nicht geklappt hat
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 14, 2014 at 08:40
    Bild; auf dem Rohr, 1. Scheibe dann Wellscheibe dann das Teil. Der Bogen des Splintes muss über den Rand ( auf der rechten Seite zu sehen).
      • 210.12 kB
      • 488
  • revolver
    Ingolstadt
    50 Spezial
    • September 14, 2014 at 18:12
    Habs jetz mal so und sorum eingebaut beides passt irgendwie nicht, was sollte passen ?
      • 107.12 kB
      • 635 × 847
      • 438
      • 100.15 kB
      • 601 × 801
      • 379
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 14, 2014 at 18:29
    Ja das zweite Bild ist doch richtig.
  • revolver
    Ingolstadt
    50 Spezial
    • September 14, 2014 at 19:06
    Ok das zweite Bild mir kommts jedoch so vor als würde was nicht passen das seil an sich ist auch um mind.5 cm zu lang ? wie stellt man das genau ein und soll ichs abschneiden und mir so eine klemme dazu kaufen ?
    • September 14, 2014 at 20:37
    M.E.n. ist die Seilzughülle noch nicht richtig unten drin. Und hast du unten am am Vergaser keinen Schraubnippel?
  • revolver
    Ingolstadt
    50 Spezial
    • September 14, 2014 at 23:41
    der nippel am gasseil ist am ende draufgepresst,da wo ich den schlauch vom seil an den vergaser reinschrauben kann ist vorhandenhabe ich auch gemacht aber es ist immer noch 2-3 cm luft ergo gasseil zu lang
  • Lenkerabdeckung: Rückholfeder und Tachowelle
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 21:01
  • Zerlegt, lackiert und nun ratlos
    • AndiPaule
    • October 22, 2017 at 18:57
  • Vespa Lenker
