PK 50 XL, Motor zieht keine Luft
  • roufo
  • September 17, 2014 at 21:05
  • roufo
    Vespa PK 50 XL
    Guten Abend,
    ich hoffe mir kann jemand hier mit meinem Problem weiterhelfen.
    Ich habe heute einen 75 DR in meine PK 50 XL eingebaut. Hat alles reibungslos funktioniert, habe die Bedüsung geändert.
    Sobald Luft an den Zylinder kommt dreht alles auch wunderbar.
    Sobald aber die Kerze drauf ist, habe ich keine Luft mehr im System und das Polrad lässt sich nicht mehr drehen.
    Ist es wichtig wie man das Luftfiltersieb einsetzt? Wäre jetzt meine einzige Überlegung, wenn es sich um eine Membran handelt.
    Vielen Dank schon mal! Ich hoff mir kann jemand hier weiterhelfen.
    Gruß Rouven
    • September 17, 2014 at 21:09
    Falsche Zündkerze drin ? Langgewinde erwischt ?
  • roufo
    Vespa PK 50 XL
    • September 17, 2014 at 21:20
    Hi danke für die schnelle Antwort!
    Vorher hatte ich ein 50 ccm drin! Hab die Kerze so übernommen! Kann sein muss ich morgen mal schauen !
    Mit nem 50er hätte es funktioniert?
    Danke!
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 18, 2014 at 00:34
    DR 75, Membran, PK 50 XL...
    Aber nicht die Automatica?
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • September 18, 2014 at 22:55
    Kolben richtigrum drin ? (Pfeil -> Auslass)
    Aber kann ich mir nicht vorstellen.
    Ist denn das Polrad Bombenfest und lässt sich in keine Richtung keinen millimieter drehen ? Oder lässt es sich nur sehr schwer ganz minimal drehen ?
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
