Stoßdämpfer vorn - Auge sitzt fest
  • andendieter
  • November 7, 2014 at 16:54
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    nachdem ich den Motor nun soweit fertig habe, Kabelbaum und Züge auch drin habe, wollte ich heute den vorderen Stoßdämpfer einbauen.
    Blöd, dass ich de alten Stoßdämpfer offenbar ohne das Auge abgezogen habe.
    Wie bekomme ich das Ding denn jetzt nur runter?
    Um sicher zu gehen, dass ich mich nicht falsch ausgedrückt habe, hier ein Bild:
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Dieter
      • 95.35 kB
      • 720 × 1,200
      • 378
    • November 7, 2014 at 17:11
    Federbein gut fixieren ( ausgebaut in einen Schraubstock ) und dann das Auge mit einer Wasserpumpenzange durch Verdrehen vom Bolzen lösen.
    Das funktioniert auch mit eingebauter Gabel, dann aber den Roller vorne in geeigneter Weise abstützen.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • November 7, 2014 at 17:29
    Je, ich nehme nur an, dass es bombenfest sitzt. Werde es später noch mal testen. Eben bewegte nich nix...
    Sind irgendwelche Hilfsmittel denkbarß
  • Harleyfussel
    Stuttgart
    ET3
    • November 7, 2014 at 18:35
    Mit der Flex die Hülse durchschleifen. Aber Vorsicht, nicht den Bolzen anschleifen.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • November 8, 2014 at 11:54
    Ich habe es geschafft!
    Vielen Dank!
    War sehr weiches Material und ich habe mit einem Schraubenzieher und Hammer das Auge gesprengt. Danach ließ es sich einfach abziehen.
    Nur jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem... Neues Thema.
    7-8 Jahre ist es her, seit ich die erste Vespa gemacht habe. Da habe ich einiges vergessen:-)
  • Vespa Stoßdämpfer
