motor überdreht im hohen drehzahlbereich - was könnten gründe sein - was kann man ändern / einstellen etc.
  • Also, ich hab meine vespa seit kurzem und habe nun das problem, dass der motor im hohen drehzahlbereich überdreht. zum einem im standgas oder auch wenn ich mit 50 mal schnell bremsen muss wegen ner ampel oder so (was das schlimmere an der sache ist).
    ich habe auch schon versucht mit einem kumpel, der schon ein bisschen mehr ahnung hat als ich, das problem zu lösen und ham am standgas rumgedreht. das hat auch meiner meinung nach kurzzeitig was gebracht, doch nach ner halben stunde, wars wieder fast wie vorher. kann es irgendwie sein, dass sich das standgas von allein zurück dreht oder so? ^^
    das problem dabei ist aber auch dass ich das standgas schon wieder soweit wie möglich runtergestellt habe, doch wird jetzt irgendwie nicht mehr besser, also würde ich gern wissen an was es sonst noch liegen könnte!
    vielen dank im voraus!
    [zzyxz_rd]
  • wahrscheinlich ziht sie falschluft !schaue mahl im forum nach da git es seht viele beiträge drüber!!!aber so wie du sagtes das sie überdreht an der ampel bzw hochdreht hört sich ganz nach simmeringe an (lüfterrad seitig)da kannst du so viel am standgas drehen wie du willst !!! gruß gernot
  • Servus,
    was meinst du mit Überdrehen?
    Ich glaube du meinst das dein Motor unkontrolliert hochdreht.
    Das Problem ist sehr häufig, also versuch zu erst deinen Vergeser am Übergang zum Ansaugstutzen abzudichten.
    Wenn das nicht klappt dann such in der Suchfunktion unter Falschluft da findest du viele Hilfen.
    Denn wenn dein Motor Falschluft zieht dreht er hoch da dein gemisch abmagert und mehr wird.
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • bevor du den motor spaltest wegen der simmeringe/falschluft - kerzenbild und gemischeinstellschraube kontrollieren - letztere war bei mir früher mal falsch eingestellt, dann hat sie auch hochgedreht
  • Wahrscheinlich Falschluft oder defekter Vergaser oder Simmerringe
    Step 1: Abdichten übergang Vergaser Motor (häufige Ursache und gerade bei den XL2 ärgerlich)
    wenn das nicht hilft
    Step 2: Vergaser reinigen (Ausbauen, komplett zerlegen, reinigen, wieder einbauen), Vergaser richtig einstellen
    Step 3: Simmerringe tauschen (macht am meisten Arbeit)
    Bei mir war auch einfach mal der Vergaser durch... Austausch hat's voll gebracht
