Kompletter Tank leergelaufen: Was ist undicht?
  • Michider1
  • November 30, 2014 at 18:19
  • Michider1
    Pk50xl. Und xl2. 50N. Px200 px 80 px 100
    Hab des Problem das ich gerade in die Garage kam alles voll Sprit.beziehnhahn vergessen zuzumachen darf des Sein dann irgendwie komisch der Motor steht innen drin auch voll sprit Dichtungen kaputt oder dadurch das der Tank 5 Liter leer gelaufen ist bitte helft mir
  • Igel59
    • November 30, 2014 at 18:23
    Vermutlich Schwimmernadelventil defekt. Ursache kann ein undichter Schwimmer, Beschädigung/Verschleiß an der Dichtfläche von Nadel oder Ventil oder Schmutz am Ventil sein.
    • November 30, 2014 at 18:26
    Eigentlich sollte es nicht sein. Aber Piaggio hat den Benzinhahn nicht umsonst eingebaut da die Schwimmernadel nicht immer völlig abdichtet. Und dann läuft der Sprit aus dem Vergaser und in den Motor.
  • Michider1
    • November 30, 2014 at 18:32
    Okay vergaser abdichten Nadeln Düsen wenn man schon dabei ist neue neues Öl in Motor alles wieder gut ?
    • November 30, 2014 at 18:37
    Wahrscheinlich ja. Vor allem erstmal die Kerze raus und dann, bei geschlossenem Hahn, kräftig kicken bis der Sprit wieder aus dem Motor ist. Ob du mit der undichten Nadel leben kannst hängt davon ab ob du immer an den Benzinhahn denkst. Aber eine Neue kann nicht schaden.
  • ezio_auditore
    • November 30, 2014 at 19:39
    Wenn du Pech hast, kann es sein das der Vergaser selbst mit neuer Nadel immer noch überläuft. Hab so ein Problem an meiner PK50.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Michider1
    • November 30, 2014 at 19:53
    Zitat von rassmo
    wahrscheinlich ja. vor allem erstmal die kerze raus und dann, bei geschlossenem hahn, kräftig kicken bis der sprit wieder aus dem motor ist. ob du mit der undichten nadel leben kannst hängt davon ab ob du immer an den benzinhahn denkst. aber eine neue kann nicht schaden.
    hab des oli raus somit auch den sprit jetzt neues öl morgen rein hab nen anderen vergaser noch den rein mal schauen danke schön mal
    • November 30, 2014 at 19:57
    Achtung: Getriebeöl und Sprit im Motor haben keinerlei Verbindung zueinander. Zumindest im Idealfall. Wenn du also das Öl abläßt ist der Sprit immer noch im Motor. Mach die Kerze raus und kicke kräftig. Wenn Sprit in den Motor gelaufen ist spritzt es dort raus.
  • Michider1
    • November 30, 2014 at 21:04
    Ja da ist Sprit in Massen raus gekommen darf das überhaupt passieren
    • November 30, 2014 at 21:23
    Nein, eigentlich sollte das nicht passieren dürfen. Aber offensichtlich wurde damit gerechnet weshalb ja ein Benzinhahn dran ist. Wenn absolute Dichtigkeit des Vergasers erwartet worden wäre hätte man darauf verzichten können.
  • Michider1
    • November 30, 2014 at 22:37
    Aber darf der Sprit zum getriebe laufen oder sind da simmeringe oder so kaputt
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • November 30, 2014 at 22:38
    Darf es nicht. Sonst sind die WeDi´s hin. Kann passieren das du schon den ein oder anderen Liter rausholst wenn die Kaputt sind.
    • December 1, 2014 at 13:46
    Und bitte auch noch prüfen: Wenn du den Tankschlauch vom Gaser abmachst und auch bei geschlossenem Hahn noch Sprit rausläuft, dann auch die Gummidichtung am Benzinhahn erneuern.
    Normalerweise hält eine intakte Schwimmernadel den Sprit auch bei geöffnetem Hahn zurück. Gleichwohl hat sich Luigi bei dem Tankhahn (der übrigens nach jeder Fahrt wirklich geschlossen werden sollte) was gedacht.
    • December 1, 2014 at 14:19
    Wenn jedoch das Messingröhrchen lose ist dann kannste gleich den ganzen Benzinhahn tauschen !
    sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • December 2, 2014 at 13:05
    Zitat von CARDOC2001
    wenn jedoch das messingröhrchen lose ist dann kannste gleich den ganzen benzinhahn tauschen !
    so war's bei mir auch. deshalb der (zu späte ) tip, beim kicken ein gefäß unter den auspuff stellen. bei mir waren 5 liter gemisch auf der straße.
  • Vespa Tank
