fehlende vergaserschraube
  • Diezano
  • June 13, 2008 at 11:31
  • Diezano
    Rosenberg
    hallo,
    ich hab mir im märz eine vespa 50 spezial baujahr 1981 zugelegt.
    bin damit nun schon einige kilometer gefahren, musste jetzt jedoch feststellen, dass sich aus meinem vergaser (dellorto SHB 16.16) eine schraube durch die vibrationen herausgedreht hat. nun fehlt mir diese.
    deshalb folgende fragen: - wie heißt diese schraube,
    - welchen zweck erfüllt sie und
    - woher bekomm ich diese.
    dank gleich mal im voraus!
    gruß daniel
      • 242.35 kB
      • 350
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 13, 2008 at 12:27
    Da kommt keine Schraube, sondern ne Düse rein.
    Meines Wissens ist das die Leerlaufdüse.
    Wusste gar nicht, dass ma ohne Fahren kann ;)
    edit sagt: gabs die spezial mit 16er Gaser oder wurde der schon mal getauscht?
    ESC # 582
  • Paichi
    Augsburg
    • June 13, 2008 at 12:32
    Das ist die Nebendüse. Gibt's beim SIP und braucht beim 16.16er standartmäßig die 38er
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00011239_002.jpg]Artnr. 33603800 (SIP) bei 2,57€
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 13, 2008 at 12:40
    falsch, 16.16 hat 42
    16.10 hat 38
    • Primavera 125
  • Paichi
    Augsburg
    • June 13, 2008 at 12:59
    Tatsache? Fahr aufm ganz normalen 16.16er ne 38er. Dachte die wäre original da drinnen gewesen. Schade auch, dann müssma halt ne 42er reintun
    Sorry für Fehlinfo
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 14, 2008 at 14:33
    Mich würde jetzt aber trotzdem mal interessieren, ob die kleine ohne Nebendüse jetzt gelaufe ist, oder wie sich das Ganze dargestellt hat.
  • Diezano
    Rosenberg
    • June 15, 2008 at 22:09
    hallo,
    ich konnte auch ohne die düse fahren. aufgefallen war mir das ganze, da sie plötzlich in den oberen drehzahlregionen nicht mehr drehte. also warf ich einen blick in den vergaser und stellte fest dass dort was fehlt. hab ne normale schraube eingedreht und bin damit noch gute 500 kilometer gefahren. kleiner nachteil, sie blieb beim standgas nicht an und drehte wenn sie kalt war nicht immer sofort gleich rund.
    gruß daniel
  • Vespa Vergaser
