HP4 Zündung + Zylinder auf XL2
  • vespanton
  • December 9, 2014 at 14:29
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    Halli hallo liebe Vespaner,
    kleine ne Frage, hab in der SuFu leider nichts gefunden:
    Kann man die Zündung (ZGP, LüRa, Magnetspule) und den Zylinder + Kolben von einer HP4 auf eine "normale " XL2 schrauben?
    und bringt das Leistungstechnisch was?
    (habe bereits den HP4 Auspuff, Größeren Auslass + größere HD und die Polini Luftfilter box)
    Grüße, und danke für eure Antworten 2-)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • December 9, 2014 at 15:55
    Du weisst schon das der HP4 Auspuff gedrosselt ist?
    Der Rest geht, nur brauchst du beim Zylinder soweit ich weiss lange stehbolzen.
    Einmal editiert, zuletzt von fgib98 (December 9, 2014 at 16:10)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • December 9, 2014 at 15:59
    Der Auspuff ist nicht gedrosselt, die Drossel sitzt im HP4 Krümmer.
    @ TE Du brauchst sowoh die Stehbolzen als auch die HP4 Zylinderhaube.
    Der HP4 Zylinder hat mehr Leistung als ein Standard 50er Zylinder.
    ESC # 582
    • December 11, 2014 at 14:15
    HP4 Zündgrundplatte bringt keine Mehrleistung bzw. kannst du das HP4 Polrad auch mit der vorhandenen Zündgrundplatte kombinieren. Dreht halt durch das geringere Gewicht des Polrads sehr viel leichter hoch, aber ein wirklich merklicher Leistungszuwachs wird dadurch bei einem 50 ccm Minderleistungszylinder nicht erzielbar sein.
    • December 15, 2014 at 17:13
    naja, der 50er hp4 zylinder ist jetzt, wenn er in gutem zustand ist, nicht gerade als "schlecht" zu betiteln. ist der vielleicht potenteste originalzylinder. 19er gaser, rennwelle, vernünftiger auspuff und das ding macht dann schon spaß, wenn man jetzt nicht gerade italienische aluzylinder gewohnt ist.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Zylinder
  • Vespa Zündung
