Erfahrungen mit verschiedenen Schaltklauen und Federhörten
  • Hallo zusammen, habe in meinen Motor (V50 Special, 4-Gang), den ich kürzlich komplett überholt habe, ne verstärkte Feder und ne RMS Schaltklaue eingebaut. Nun bin ich mit dem Schaltverhalten nicht wirklich zufrieden, da es sehr viel Kraft kostet den Gang zu wechseln und ich daher oft Schwierigkeiten habe z.B. den Leerlauf zu treffen. Meist springt der Gang vom 2. direkt in den 1. und vom 1. dann wieder in den 2.
    1. Liegt das an der härteren Feder?
    2. Liegt das an der "billigen" RMS Schaltklaue?
    3. Neben der orig. Schaltklaue von Piaggio gibt's ja auch noch andere (billigere - z.B. von F.A.; als auch teuerere - z.B. von DRT)
    Welche Feder+Klauen-Kombi würdet ihr empfehlen für knackige, aber präzise Schaltvorgänge?
    PS: Aktuell habe ich 85ccm verbaut. Einen anderen Motor werde ich demnächst mit 130 ccm aufbauen ... und bevor ich da auch was "unpassendes" verbaue wäre ich für Tipps dankbar.
    Gruß, Oli
  • Denke das Zauberwort lautet :
    Getriebe distanzieren !!!
    wenn das richtig durchgeführt wurde ist es recht egal welche Schaltklaue gefahren wird ! Von der Langlebigkeit her bevorzuge ich persönlich DRT ...
    wichtig ist ist noch grade bei v50 Motoren dass die Schaltwelle im Gehäuse nicht ausgenudelt ist !
    Dafür gibts Messingbuchsen die man dann ins Gehäuse einbringt .
  • Hi, ich habe jetzt ne DRT Klaue mit normaler Feder. Im "Handbetrieb" fühlt sich das super an. Rastet schön ein. Kein Vergleich mit der RMS mit verstärkter Feder, welche "viel zu schwer" geht und dann gerne den Leerlauf überspringt. Ausdistanzieren musste ich nix - zumindest bin ich der Meinung, dass das im Standard wunderbar passt - also im Handbetrieb ;) Werde da mal einbauen und dann weiter berichten.
    Bezüglich Züge: Ich war der Meinung, dass das passt. Schön stramm - beide Züge.
  • Ich verbaue seit Jahren die Piaggio Klauen in Verbindung mit einer verstärkten Feder (
    Ausserdem sind Teflonzüge Pflicht, damit schält alles wunderbar.
    Wie schon erwähnt muss das Getriebe sauber ausdistanziert sein und die Schaltgabel spielfrei sein. Wenn man die Schaltgabel demontiert ist zwischen Gehäuse und Gabel eine Wellscheibe. Wenn man die vergisst, schält das Getriebe auch sehr schwer.
  • MMN sehr wichtig für gutes Schalten...
    Das die Schaltzüge die richtige länge haben!
    95% der Zubehör Schaltzüge sind ca. 10cm zu lang.
    Klar kann man das stück zurück in den Tunnel schieben aber das macht die Schaltung schwergängig.
    Ich bevorzuge die Schaltzüge relativ knapp/kurz zu machen. Unterschied wie Tag und Nacht! Oben halten unten Hülle ziehen, anzeichnen und 1-2cm länger lassen als unbedingt nötig.
    Das könnte durchaus schweres Schalten verursachen bzw das Du im Stand keinen Gang rein bekommst.
    Weil Du geschrieben hast... Schön straff gespannt... Nicht zu fest, ein gesunder Kompromiss zwischen straff und lose!!! man sollte zwischen Einstellschraube und Schaltwippe doch noch den Zug noch a bissi bewegen können.
    Zu fest nuddelt dein Gehäuse aus! Das sind dann die Gehäuse die über die Schaltung siffen weil sie schön oval geschliffen sind.
    Auch ein MMN großer Fehler... 4-Scheiben Kupplung! Die will doch etwas mehr Zuwendung haben bis die wirklich gut funzt!
    Meist reicht der ausrückweg nicht oder die doch arg dünnen Zwischenscheiben sind krum das die Kulu nicht mehr trennt!
    Wegen der Pia orig. Klaue... In den Pia Tüten findet man oft nicht das was man erwartet. Schaltklaue ist schon lange nicht mehr "orig" Pia nur weil so ne Tüte drumrum ist. Kann durchaus sein das da ne RMS Klaue (oder sonstiger Zulieferer) drin ist nur in ner "verdammt teuren" Tüte.
    Zum Gaytriebe Distanzieren... hast Du das mal gemessen?
    Da sind auch orig Getriebe die mal gerne 0,2-0,4mm zuviel Luft haben. Und Gangspringen ist zu 90% ein schlecht Distanziertes Getriebe.
    Viel Erfolg!
