50r: Wie vorgehen um komplette Elektrik zu erneuern?
  • leonaaa
  • December 23, 2014 at 19:06
  • leonaaa
    vespa50
    Hallo Leute
    Ich will bei meiner 50 r die Elektrik erneuern. Wo und wie fang ich da am besten an? Zur hupe liegt gar kein Kabel. Kann mir jemand helfen wie und was ich kaufen soll? Danke. Gibt es einen Schaltplan oder Zeichnungen dafür?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • December 23, 2014 at 19:18
    Was willst du denn machen? Was soll ich unter Elektrik erneuern verstehen.
    Bitte überarbeite den Topictitel mal ;)
    Volker PKXL2
    • December 23, 2014 at 19:47
    Schaltpläne, Kabelbelegung etc. findet sich alles in der Suchfunktion oben rechts.
  • leonaaa
    vespa50
    • December 24, 2014 at 08:51
    Danke Volker. Neja die Lichter gehen nicht. Hupe auch net. Weiss auch net was ich kaufen soll. Ich mach später mal ein Foto und stell es rein wie es momentan aussieht. Vielleicht kann mir jemand rin Tip geben....
    • December 24, 2014 at 09:19
    Schaltpläne findest du auf VespaServizio.de
    Ansonsten wäre wichtig
    Bremslicht?
    Blinker?
    Deutsche oder italienische Vespa?
  • leonaaa
    vespa50
    • December 24, 2014 at 09:59
    Ok. Ist eine italienische. Hat keine Blinker. Hinten das Rücklicht und vorne der Scheinwerfer+Hupe.. ist das sehr aufwendig?
    • December 24, 2014 at 10:05
    Wenn man den Fehler findet dann nicht.
    Das hier müßte dein Schaltplan sein. Klick mich.
    Ich würde erstmal, ich hoffe du hast ein Meßgerät, kontrollieren ob Strom aus der ZGP kommt. Dann ob der Strom am Schalter ankommt und die Verkabelung des Schalters.
  • leonaaa
    vespa50
    • December 24, 2014 at 10:33
    Es ist echt toll das es Menschen wie euch gibt.
  • leonaaa
    vespa50
    • December 24, 2014 at 11:49
    So sieht es im Moment aus:-(
      • 142.72 kB
      • 264
      • 160.64 kB
      • 266
      • 148.4 kB
      • 272
    • December 24, 2014 at 12:07
    Hast du denn mal geschaut ob Strom von der ZGP kommt?
    Ansonsten sieht man, außer das es gebastelt aussieht, nicht viel. Vor allem an dem Ansichtsbild des Schalters sieht man nicht viel. Zieh ihn mal ab und schau dir die Verkabelung an.
  • leonaaa
    vespa50
    • December 24, 2014 at 12:33
    Ok werde ich machen.
  • leonaaa
    vespa50
    • December 26, 2014 at 12:10
    Hat meine vespa ein Bremslicht oder nicht? Wie finde ich das raus?
    • December 26, 2014 at 13:11
    Nachzuschauen ob du einen Schalter im Bremspedal hat oder wieviele Birnen im Rücklicht sind. Ansonsten hilft die Kabelzahl der ZGP.
    Zitat von chup4
    3 kabel rot grün schwarz: kein bremslicht, keine blinker
    4 kabel rot grün blau schwarz : bremslicht, keine blinker
    5 kabel rot grün blau schwarz gelb: bremslicht und lenkerendenblinker
  • leonaaa
    vespa50
    • December 26, 2014 at 13:58
    So sieht sie aus. Mir geht es darum das ich dien richtigen Kabelbaum bestell. Weil bei sip gibt es verschiedene. ..danke
      • 215.43 kB
      • 254
  • Vespa Elektrik
