V50 Umrüstung auf Viergang: Distanzscheibe Bremstrommel
  • Plastik?
  • January 5, 2015 at 15:10
  • Plastik?
    Kalterer See -> Südtirol
    V50 Bj. 64
    Hallo!
    Ich habe eine Frage, und zwar habe ich meine V50 auf Viergang umgerüstet. Der Motor läuft, allerdings habe ich ein Problem mit der Befestigung der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]. Mit der neuen Hauptwelle habe ich eine neue Befestigungsmutter, Sicherungskorb, Sicherungssplint und Distanzscheibe bestellt. Nun passt diese Distanzscheibe allerdings nicht in die Aussparung an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] und ich kann die Mutter nicht weit genug festdrehen um den Sicherungssplint zu befestigen.
    Irgendjemand Lösungsvorschläge? Ich hab gedacht bevor mir bei voller Fahrt das Hinterrad weckfliegt frag ich lieber nach...
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 5, 2015 at 16:39
    dann hast du vermutlich die falsche Scheibe erwischt oder erfasse ich das Problem nicht richtig?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Plastik?
    V50 Bj. 64
    • January 5, 2015 at 17:39
    Ich denke die richtige Scheibe gibt‘s nicht... DIe scheiben die deren Innendurchmesser groß genug ist sind zu groß für die Aussparung auf der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] und die die in die Aussparung passen sind zu klein um auf die welle zu gehen (und auch zu dünn denke ich)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 5, 2015 at 18:01
    Was spricht dagegen die Distanzscheibe zu verbauen die vor dem Spalten dran war? Wenn nicht vorhanden solltest du dich auf die Suche nach der Passenden machen, geben tut es sie in jedem Fall.
    Alternativ könnte man sicherlich auch deine zu große passend machen. Russisch, aber sicherlich machbar.
  • Plastik?
    V50 Bj. 64
    • January 5, 2015 at 18:17
    Der Innendurchmesser ist zu klein... ich kann sie zwar aufbohren, aber dann ist sie immer noch zu dünn. Kann ich denn noch eine zweite "normale" Unterlegscheibe einfach drauflegen?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 5, 2015 at 18:21
    Findest du hier keine passende?
  • Plastik?
    V50 Bj. 64
    • January 5, 2015 at 20:01
    Nein eben nicht... Bräuchte innen 16,5 und aussen 27mm
    • January 8, 2015 at 23:46
    er hat vermutlich ne pk welle verbaut und möchte geschlossene felgen verbauen?
    ich möchte dir empfehlen die "distanzscheibe" abdrehen zu lassen auf das gewünsche maß.
    hast du die antriebswelle in den motor der '64er v50 gespaxt?
  • Plastik?
    V50 Bj. 64
    • January 9, 2015 at 14:37
    Also das mit der pk-welle stimmt mal, ist auch ne v50 allerdings späteres Baujahr. Nein die Felgen sind offen, aber auf der Bremsscheibe ist so eine Aussparung in die die größere Scheibe nicht passt... Ich denke ich lass die Scheibe einfach abrehen.
  • Vespa V50
  • Vespa Bremstrommel
