Kupplungskeil ist im Getriebe geflogen
  • Vespa 1990
  • January 12, 2015 at 20:18
  • Vespa 1990
    Vespa 50N Unificata
    Habe den Motor komplett revidiert und beim letzten Akt ist es passiert beim einsetzen der Kupplung ist mir der Keil ins Getriebe geflogen
    Der Motor ist zusammen mit Dichtmase zusammen gebaut aber noch nicht am Rahmen, habe auch die Lager gefettet vermute das der Keil auch an bisschen Fett kleben bleibt.
    Nun zur Frage was meint ihr kann ich da Benzin rein machen und schüttel und so versuchen den Keil wieder raus zu bekommen oder meint ihr das die Lager kaputt gehen da sie dann trocken sind beim anlaufen ???
    Wenn Öl wieder drin ist dann würde sich ja das Fett so oder so lösen ?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • January 12, 2015 at 20:23
    Flexiblen Magnet nehmen und rausfischen. Oder nen Schwanenhals mit Affenkit.
  • Vespa 1990
    Vespa 50N Unificata
    • January 12, 2015 at 20:29
    Ja habe probiert durch schütteln es raus zu bekommen aber habe es denke ich dadurch nur noch schlimmer gemacht höre es nicht mal mehr wenn ich es schüttel
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • January 12, 2015 at 20:41
    Weiter mit viel Benzin und/ oder Pressluftpistole versuchen, aber Achtung , wenns spritzt,- und sicher sein, wenn der Keil rauskommt, dass du ihn auch findest (weißes Bettlaken als Unterlage .....)
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Vespa 1990
    Vespa 50N Unificata
    • January 12, 2015 at 21:23
    Passiert da nichts mit den Kugellager wenn das fett wieder weg ist
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 12, 2015 at 21:38
    nö
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vespa 1990
    Vespa 50N Unificata
    • January 13, 2015 at 17:32
    Bissle Benzin rein geschüttelt und mit einem Magneten wieder raus geholt hat super funktioniert
    • January 14, 2015 at 18:42
    Glück gehabt... ;)
  • Vespa 1990
    Vespa 50N Unificata
    • January 14, 2015 at 20:56
    Ja richtig geile Sache tip top
    • January 15, 2015 at 10:45
    Den kannste aber auch weglassen. Der hält die Kulu eh nicht... :whistling:
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • January 15, 2015 at 12:53
    Jo, ich lass die auch immer weg wenn die Nebenwelle schon ein wenig ausgenudelt ist und den Keil nicht mehr so geil hält .
  • Ambareno
    Südliches Umland von Bremen (ca. 25km)
    P80X - Bj. 81
    • January 15, 2015 at 13:47
    Vespa1990: Ist nicht böse gemeint, aber zwischendurch mal einen . (Punkt) oder ein , (Komma) setzen, erleichtert das Lesen ungemein!
  • Vespa Kupplung
