Vespa 50 Special Tacho,Standgas
  • BeneSpecial
  • March 7, 2015 at 13:47
  • BeneSpecial
    Vespa 50 Special
    Hallo zusammen da ich relativ neu und unbeholfen bin wende ich mich gleich an euch,
    Erste Frage:
    Ich habe meine Vespa 50 Special letztes Jahr mit kaputtem Tacho gekauft, deswegen habe ich mir alle auf ebay neu bestellt, irgendwann ging er dann nichtmehr.
    Aufgeschraubt nachgeschaut und probelm gefunden das "ritzel" hat sicher verbogen( ). Frage meinerseits jetzt woran liegt es? Empfehlungen für bessere "ritzel"?
    Zweite Frage :
    Die Vespa springt gut an etc aber wenn ich an der Ampel mit Kuppling gezogen steh weil ich nicht in den Leerlauf gehen will stirbt sie ab ist das normal?
    Wenn ich das Standgas höher einstelle dreht sie anfangs zu hoch. Was tun?
    Danke schonmal für Abhilfe :)
    Grüße Bene
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • March 7, 2015 at 16:23
    Hallo
    Zu 1.) Würde die komplette tachomechanik mal gründlich reinigen und alles neu fetten, tachowelle ölen, schauen ob die alles gangbar ist und wieder zusammenbauen. (Vorallem die führungslöcher der tachoschnecke gründlich reinigen.
    Zu 2.) Eigentlich sollte man nie unnötig mit gezogener kupplung an rozen ampeln ect. Stehen. Das geht nur aufs material. Was hast du denn für eine bedüsung im vergaser?
    Volker PKXL2
    • March 9, 2015 at 07:46
    1.) Die Tachoschnecke ist hinüber ! Gibt es neu, kostet nicht viel !
    2.) Das mit der Kupplung ist normal. Wenn sie gezogen ist und Du einen Gang eingelegt hast, hat der Roller das Bestreben, langsam loszufahren.
    • March 9, 2015 at 11:26
    Aussage Nr 2 ist Quatsch ! Wenn der Roller bei gezogener Kupplung an der Ampel mit eingelegten Gang nach vorn zieht zeugt das von einer schlecht eingestellten Kupplung !
    Das ist nicht normal !!
  • BeneSpecial
    Vespa 50 Special
    • March 9, 2015 at 12:04
    Erstmal danke für die Aantworten! :)
    Also dass die Schnecke hinüber ist ist mir klar :D aber wie verhinder ich das? Und welches fett nehm ich zum fetten her?
    Und: Ich werd demnächst einfach immer den Leerlauf reintun ist ja keine große umstelleung :)
    • March 9, 2015 at 12:40
    Fakt ist das der Roller nicht vorrollen darf bei gezogener Kupplung mit eingelegten Gang !!
    würd mal die Verzahnung kontrollieren auf der Trommel , dort setzt sich über die Jahre der Dreck fest und frisst dann die Tachoschnecke ...
    • March 9, 2015 at 13:32
    Wenn da eine neue Tachoschnecke reinkommt: Alles im Überfluss einfetten (ich nehme da meist einfaches Mehrzweckfett aus´m Baumarkt) und beim Einbau bzw. Einfädeln der Tachoschnecke in der Führung darauf achten, dass diese dabei nicht verhakt, denn sonst ist die gleich wieder hin. Dazu am besten das Vorderrad leicht vor und zurückdrehen, bis das sauber einläuft. Ggfls. auch die (Leicht-)Gängigkeit der Tachowelle und des Tachos selbst prüfen. Das muss sich alles leicht drehen lassen, sonst stockt die Welle und blockiert die Schnecke. Den Scheiss hatte ich letztes Jahr schon bei meiner Rally gehabt und 2 Schnecken wegen übersehenen blockierenden Tachos gekillt. :whistling:
    Wie oben auch schon gesagt wurde: Wenn du kuppelst, kuppelst du. Da soll nix nach vorne gehen. Wozu hat man den sonst eine Kupplung? :D Zug richtig gespannt?
  • BeneSpecial
    Vespa 50 Special
    • March 9, 2015 at 13:54
    Zitat von CARDOC2001
    fakt ist das der roller nicht vorrollen darf bei gezogener kupplung mit eingelegten gang !!
    das tut er auch nicht, aber er stirbt ab wenn ich kein gas gebe.
    Volker PKXL2
    • March 9, 2015 at 14:54
    CARDOC2001: ist ja gut, habe verstanden. Mir wurde mal erzählt, dass sei so normal.
    Bin ja aber lernfähig !!
    • March 9, 2015 at 15:19
    Brauchtst aber paar anläufe wa ?!?
    Volker PKXL2
    • March 9, 2015 at 17:05
    Bin eben nicht mehr der Jüngste ... !!!
    Bei mir steht ja auch " Schüler ", nicht so wie bei Dir " ERLEUCHTETER " !!!
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Tacho
  • Vespa Standgas
  • Vespa 50
