ich bin neu hier und habe seit ca. 4 Wochen eine 150 Sprint Veloce BJ74. Nachdem ich Kleinigkeiten gerichtet habe, habe ich nun nur noch ein Problem mit dem Tachoantrieb.
Es ist, als wenn die Welle zu kurz wäre. Wenn ich die Welle unten einschiebe und das Rad drehe, dreht sich die Welle oben. ok.
Wenn ich dann die Welle unten wieder abnehmen und erstmal in den Tacho führe, mit einem Akkuschrauber die Welle von unten drehe, zeigt der Tacho was an. also auch ok.
Aber ich bekomme es nicht hin, das die Welle sowohl unten als auch oben jeweils so weit eingeschoben ist, das ich mit drehen des Rades der Tacho etwas anzeigt.
Die innere Welle kann ich in dem Bowdenzug hin und her schieben, also sie hat scheinbar keinen Anschlag. Man könnte sie einfach nach oben oder nach unten raus ziehen. Ist das ok?
Mach ich was falsch? Kann ja fast nicht. Gibt es einen Trick? Hoffentlich.
Danke und Gruß
Uwe
