PK 50s läuft einfach nicht
  • vesperando13
  • April 25, 2015 at 04:21
  • vesperando13
    Wolfsburg
    PK 50s
    bin neu hier und habe gleich mehrere Fragen...
    Nach Umbau meiner Pk 50s mit einem 75ccm DR und nem 16/16 Vergaser mit 74 HD, habe ich nun auch die cdi Einheit gewechselt, da sie schon so alt wie der Roller ( 83 ) selbst war. Dazu gabs neue Dichtungen und Ansaugstutzen.
    Vergaserlaschen : alles io, Filter im Vergaser, alles gereinigt, fest und sauber. Und jetzt der Knaller, er springt nicht an.... ?( Woran könnte es liegen und was mach ich scheinbar falsch?
    Jemand ne Idee???
    Danke im voraus.
    MfG, Dennis
  • peisser67
    In der Nähe von Stuttgart
    PK 50 S Lusso
    • April 25, 2015 at 07:56
    Guten morgen,
    hast du den Zündfunken mal kontrolliert und kommt überhaupt Sprit an?
    Das würde ich als erstes prüfen.
    Gruß Bernd
    • April 25, 2015 at 08:51
    Kolben richtigrum drauf? Ansonsten erstmal Zündfunke und Spritfluß prüfen. Event. mal Starthilfepilot in den Zylinder sprühen. Wenn es dann geht liegt es zumindest nicht am Funken. Kannst du am ASS das Saugen spüren? Kompression i.O.?
    Volker PKXL2
    • April 25, 2015 at 15:04
    Hast Du das Massekabel der CDI am Gehäuse verschraubt ? Wie schon erwähnt wurde, der Reihe nach Zündung und Spritfluss prüfen.
    Was rassmo auch schon fragte: ist der Kolben richtig rum eingebaut ? Der kleine Pfeil auf dem Kolbendach muss in Richtung Ausslass zeigen.
  • vesperando13
    Wolfsburg
    PK 50s
    • April 26, 2015 at 00:51
    Alles ist korrekt verbaut, Kolben und alles andere.. Habe es doppelt geprüft.
    Die neue cdi Box war defekt, wie sich heute herausstellte!!!
    Habe keinen funken gehabt und dann die alte wieder verbaut..
    Jetzt läufts..
    Trotzdem ein großes Dank für die Tipps von euch!
    Werd sicher noch viele gute Ratschläge brauchen.
  • Plurimatic macht Probleme
    • ikanuma
    • June 28, 2017 at 21:50
  • Vespa PK 50
