  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
V50 Special: Weiß nicht mehr weiter, suche E-Zündung Experten!
  • le_rob
  • May 26, 2015 at 18:13
  • le_rob
    Dormagen
    vespa 50 spezial
    Hi zusammen!
    Hab ein Problem mit meiner Zündung und nach dem ich alles ausprobiert habe hoffe ich das jemand noch eine Idee hat!
    Zunächst zu meiner Vespa:
    V50 Special, Bj. 76, 75ccm, 16.16 Vergaser, Banane, vor 4 Jahren komplett überholt und zusätzlich eine PK Zündung eingebaut
    Link zur Zündung: http://www.scooter-center.com/de/produc ... 02234128*Z m ündung%20set*6*6*1*16
    Problem:
    Eines Tages fahre ich los, kurz durch die Ortschaft auf die Bundesstrasse.. und bei ca. 60-70 Km/h ging die Kiste aus... rechts ran Zündfunken checken.. erfolglos! Bisher lief die Vespa über 3 Jahre ohne größere Probleme, Zündung war abgeblitzt, und hatte auch noch nie Zündprobleme. Egal wie, wo, wann beim 2ten Kick war die Vespa so gut wie immer an.
    Problemlösung:
    Ich hab zuerst folgende Sachen Probiert:
    • Zündkerze wechseln
    • Zündstecker wechseln
    • Zündkabel wechseln
    • CDI wechseln
    • Polrad Wechseln
    • Pickup wechseln
    alles erfolg los... dann dachte ich vielleicht hat es was mit dem über 30 Jahre alten Kabelbaum zu tun. Ich hatte in meiner Garage noch einen neuen Kabelbaum den ich damals beim 'Überholen' nicht eingebaut hatte. Also hab ich nun auch einen Komplett neuen Kabelbaum drin. trotzdem kein Zündfunke... Die Beleuchtung geht nach wie vor beim Kicken kurz an.
    Ein Kumpel von mir hat die gleiche Vespa mit dem gleichen Setup. Letztens haben wir dann mal wieder losgelegt und alle Zündungsrelevanten Komponenten (bei ihm Funktioniert alles) bei mir eingebaut:
    • ZGP
    • CDI
    • Kabel+Stecker
    • Polrad
    ...und siehe da wieder nichts. Also meiner Meinung nach habe ich alles ausprobiert... ich weiß echt nicht mehr weiter. Hat eventuell jemand von euch eine Ahnung??
    Vielen Dank schonmal!
    Beste grüße
    Rob
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 26, 2015 at 18:21
    Kopf runter nehmen, Zylinder Anschauen.
  • le_rob
    Dormagen
    vespa 50 spezial
    • May 26, 2015 at 18:24
    Und worauf achten?
    Also klar wenn da sich n ring verabschiedet hat sieht man das.. aber Kompression etc. ist alles normal! Und selbst wenn, so gesehen hat der ja nix mit dem Zündfunken zu tun!?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 26, 2015 at 18:34
    Trenn mal den Kabelbaum von der ZGP ..nicht das da im Kabelbaum irgendwas auf masse liegt und deswegen kein Funke kommt. Die Kiste läuft auch wenn nur die 3 Kabel der CDI angeschlossen sind.
    Wenn dann immer noch kein Funken kommt ,Ausschlussverfahren anwenden. nach und nach jedes Bauteil einzeln mal tauschen.Erst CDI, dann Lüfterrad etc..
  • le_rob
    Dormagen
    vespa 50 spezial
    • May 26, 2015 at 18:36
    Hey, ja MBT das hab ich probiert...
    alle Kabel waren ab und alle Funktionierenden teile von meinem Kumpel eingebaut.. selbst da kam kein Funke.. :(
    ...das ist ja das merkwürdige.. was den Zündfunken betrifft sind das die 3Kabel (weiß,rot,grün) zur CDI und dann von den anderen 3 Kabeln das Grüne Kabel das ja an rot angeschlossen wird (Kill).. das hatte ich ab und die ersten 3 hatte ich ja komplett ausgetauscht (Zündgrundplatte und CDI + LüRa + Kabel,Stecker,Kerze von meinem Kumpel -> alles voll funktionsfähig) deswegen das kann ja eigentlich gar nicht sein ?!
    Einmal editiert, zuletzt von le_rob (May 26, 2015 at 18:50)
    • May 26, 2015 at 21:25
    Dann mal die Zündgrundplatte von Deinem Kumpel drauf schrauben , wette da ist ne Spule durch ... Sowas ähnliches hatte ich auch mal , bei mir war durch Vibrationen vom Motor die Wicklung einer Spule durch ... Die Lösung war so einfach : Spule abgelötet , Klarlack drauf gepinselt , trocknen lassen , Spule neu angelötet und siehe da , lief wieder !
    • May 27, 2015 at 09:47
    Da fällt mir nur noch ein, wenn du alles Funktionierende auch schon von deinem Kumpel eingebaut hast, den Kill-Switch-Schalter im Lenker zu prüfen.
  • le_rob
    Dormagen
    vespa 50 spezial
    • May 27, 2015 at 14:26
    Danke schonmal für die Antworten!
    Also Zündgrundplatte hatte ich auch bereits eine funktionierende eingebaut...
    der Kill switch schalter ist zusammen mit Kabelbaum komplett neu.. :/
    • May 27, 2015 at 14:30
    Wenn ihr alles von deinem Kumpel, wo es ja funktioniert, genommen habt kann ja eigentlich nichts defekt sein. Wenn ihr jedoch irgendein Teil von dir belassen habt, z.B. das Kabelkästchen, dann dürfte es an diesem Teil liegen.
  • le_rob
    Dormagen
    vespa 50 spezial
    • May 27, 2015 at 17:45
    Hi rassmo!
    "Wenn ihr alles von deinem Kumpel, wo es ja funktioniert, genommen habt kann ja eigentlich nichts defekt sein."
    ja eben das ist ja der Grund warum ich überfragt bin...
    Also das Kabelkästchen haben wir tatsächlich nicht ausgetauscht.. jedoch dient das ja nur zur Führung der Kabel (aus Plastik Kabel von beiden Seiten rein und verbinden) daran kann es auch nicht liegen, denn wenn man die 3 Kabel aus dem kabelkästchen ab macht muß die Zündung trotzdem funktionieren -> in dem Kästchen sind ja nur 3 Kabel (Schwarz Masse, Blau Ungeregelte 12V, Rot(oder grün je nach ZGP) Kill)
    diese Kabel werden ja mittels schraube an die Kabel des Kabelbaums verbunden.. wir haben das Kästchen sogar versuchsweise ganz weggelassen und die Kabel direkt verbunden..
    • May 27, 2015 at 19:37
    Ich würde jetzt systematisch vorgehen.
    Zuerst bei deinem Kumpel die Zündgrundplatte vom Kabelbaum und Kabelkästchen ,, also von allem was nicht ausgebaut werden kann, trennen und schauen ob Zündfunke da ist.
    Nun das gesamte elektrische System in deinen Roller einbauen. Also komplett so wie es vorher einen Zündfunken gab. Da nun außer der Kurbelwelle, die sicher keine Rolle spielt, von deinem Roller nichts verwendet wird müßte es funken.
    Wenn es daß wirklich tut dann ein Teil nach dem Anderen von dir einbauen.
  • le_rob
    Dormagen
    vespa 50 spezial
    • May 27, 2015 at 19:58
    Jep genau das hab ich bzw. wir gemacht, und wir sind recht erfahrene Schrauber.. und es kam kein Zündfunke obwohl genau in der Zusammenstellung bei ihm der Zündfunke da war! das ist ja das verrückte ?!?
    • May 27, 2015 at 22:47
    Habt ihr es wirklich auch in seinem Roller ohne Kabelbaum versucht? Also nur Zündung angeschlossen?
    • May 28, 2015 at 03:21
    Auch die Polräder getauscht ? Irgendwo muss doch der Fehlerteufel stecken ...
  • le_rob
    Dormagen
    vespa 50 spezial
    • May 28, 2015 at 15:18
    Stimmt ich glaube das haben wir bei ihm noch nicht probiert.. sorry das hab ich in deinem davorigen post überlesen, aber das lässt sich schnell machen! Werd ich nachher mal ausprobieren, dann berichte ich nochmal! thx für den tip!
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 31, 2015 at 12:06
    Vielleicht liegen pickup und magnete vom polrad nicht in der gleichen hohe. evtl. die zgp spacern.
  • le_rob
    Dormagen
    vespa 50 spezial
    • June 3, 2015 at 19:03
    Ne, denke eher nicht da das Setup ja vorher 2 Jahre ohne Probleme lief.. trotzdem thx.. jeder tip hilft weiter ;)
  • Vespa V50
  • Vespa Zündung
