Restauration PK 50 XL 2 ´91
  • Gui
  • June 14, 2015 at 12:26
  • Gui
    PK 50 XL 2
    • September 4, 2015 at 14:06
    • #101
    Hi,
    ich werde es so machen mit dem Schaltzug.
    Bei der Zündkerte hab ich mich nach ein paar Recherchern auch entschieden das erstma so zu lassen.
    Der Stecker ist natürlich drin :)
    Mir ist beim Fahren gestern aufgefallen das sporadisch beim Fahren die Kontrollleuchte für Scheinwerfer und Tankanzeige angesprungen sind und dann kurze Zeit später wieder weg waren.
    Kann das ein Problem des Gleichrichters sein oder eher ein Kabelbruch?
  • Gui
    PK 50 XL 2
    • September 4, 2015 at 17:52
    • #102
    Hallo in die Runde,
    habe auf der Suche nach dem Problem mit der Elektrik folgendes finden können.
    Erstens; das blaue Kabel welches aus der Lima kommt ist an der Zündgrundplatte aufgescheuert und liegt an Masse an.
    Was sind den die Folgen einer solchen Panne? Ist das mein Problem warum ich kein Strom habe bzw. kein Licht geht. Habe vorher ein Netzteil an den Kabelbaum geklemmt, damit ging Licht und Tankanzeige.
    Zweitens; im Internet gibt es eine Messanleitung für die Blackbox (Zündspule) dort wird angegeben das der Widerstand zwieschen
    Weiß und Rot ca. 500 Ohm haben müsste und zwieschen Zündkabel und Rot ca. 5kOhm. Ich habe beidemale 0 Ohm.
    Ist die Zündspule kaputt und was ist die Folge dieser Tatsache. Ich frage so doof, weil der Roller ansich fährt.
    Giuseppe
  • Gui
    PK 50 XL 2
    • September 5, 2015 at 06:46
    • #103
    Eins verstehe ich nicht. Der rote Anschluss an der CDI ist ja für den Zündimpuls, wenn dieser laut Messung defekt ist, warum läuft dann der Motor?
  • Gui
    PK 50 XL 2
    • September 6, 2015 at 19:33
    • #104
    So fertig, alle technischen Probleme konnte ich lösen. Wenn morgen das Wetter ok ist werd ich mal alle Schrauben nochmal nachziehen und dann fertig.
    Dann gibt es ein Abschlussfoto und fertig.
    giuseppe
    Creutzfeld
    • September 7, 2015 at 07:38
    • #105
    Moin
    Kabel geflickt und alles war gut?!
    Manchmal sinds nur Kleinigkeiten. ...
  • Gui
    PK 50 XL 2
    • September 8, 2015 at 13:05
    • #106
    Manchmal braucht man auch etwas Glück.
    Zwei Sachen hab ich noch.
    Das Hinterrad, wenn ich dran rüttel hat leichtes Spiel ist das bei Euch auch so?
    Am Auspuffflansch zum Krümmer, sift es derzeit noch raus. Muss ich noch dicht bekommen. Ist es aber normal das zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle noch soviel Gemisch rausläuft/ über ist der eben rauslaufen kann wenns nicht dicht ist?
  • damicha78
    44532 Lünen, Deutschland
    Pk 50 xl
    • September 8, 2015 at 16:29
    • #107
    Versuch mal die Große Mutter am Hinterrad nach zu ziehen, war bei mir auch.
    Wobei auch bei mir danach noch ein ganz ganz kleines Spiel da ist.
    Lg Micha
  • damicha78
    Pk 50 xl
    • September 8, 2015 at 16:30
    • #108
    Achso
    Alle Auspuff schrauben lösen und vom Zylinder aus alle nacheinander fest ziehen.
    Sonst steht er unter Spannung und dann reißt er.
    Lg
    • September 9, 2015 at 20:56
    • #109
    öl in eine teflonseele. sollte man aufpassen, dass es nichts falsches ist. teflon hält viel aus. benzin gehoert als bestandteil von wd40 nicht grundsätzlich dazu.
    warum nicht einfach teflonsprühöl, dann klappts auch mit dem flutschen :)
  • Gui
    PK 50 XL 2
    • September 26, 2015 at 10:22
    • #110
    mal eine Frage in die Runde. Meine Lenkung hat sich wieder gelockert, war wohl mit Zange und Co. nicht fest genug.
    Kann mir jemand sagen welche Lenkkopflagerschlüssel ich bei der PK 50 XL2 brauche um die Lenkung vernünftig zusammenzubauen?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • September 26, 2015 at 10:54
    • #111
    http://www.scooter-center.com/de/product/BGM7999TL/Steuersatzmontageschluessel+BGM+PRO+Vespa+PX+T5+Cosa+Sprint+Rally+TS+GT+GTR+Super+GS+V50+PV+ET3+PK+S+PK+XL+Vespa+ET2+ET4+GT+GTS+GTL+GTV+LX+LXV+LT+S+946+Primavera+Sprint+Piaggio+Beverly+Carnaby+Fly+Free+Hexagon+L?meta=BGM7999TL*scd_ALL_de*s1673393232576*lenkkopflagerschl%C3%BCssel*1*1*1*16
    Da kannst auch gleich oben einen Drehmomentschlüssel aufsetzen um die Richtigen Werte einzustellen.
  • Gui
    PK 50 XL 2
    • September 26, 2015 at 20:46
    • #112
    Danke Dir, aber das ist mir dann doch etwas zu teuer. Nun gut, wenn ich es täglich nutzen würde ok aber für ab und an werde ich mir dann doch lieber was selber bauen.
    Danke dennoch.
  • Gui
    PK 50 XL 2
    • September 27, 2015 at 19:40
    • #113
    So, das wars mit dem heutigen Beitrag sehe ich das Projekt als abgeschlossen.
    Ein paar Kleinigkeiten muss ich noch abstellen aber das ist kein Thema.
    Hier jetzt die Fotos mit einem vorher nachher Vergleich.
    Giuseppe
    • September 28, 2015 at 07:48
    • #114
    ein vespaprojekt ist nie abgeschlossen ;)
  • Gelfisch
    Hasslinghausen
    Pk 50
    • September 29, 2015 at 12:31
    • #115
    Schaut richtig gut aus. Fußmatten würde ich entfernen und Tritleisten drauf machen belastet nicht so den Lack und das Wasser kann besser abfließen falls man doch mal in regen kommt.
  • Gui
    PK 50 XL 2
    • September 29, 2015 at 23:27
    • #116
    Ja, wollte ich. Aber das Blech hat löcher für die Matte. Wenn ich Leisten hingemacht hätte, hätte ich vorher die Löche zu schweißen müssen. Das war mir zu viel Arbeit.
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    • September 30, 2015 at 11:35
    • #117
    Kannst die Leisten auch einfach über die Löcher machen, der leistensatz von der PX passt von der Breite hervorragend.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • October 2, 2015 at 21:07
    • #118
    jupp, wollte ich auch mal an meine xl2 machen, aber bevor ich die Leisten montieren konnte, musste die Gute gehen. Kann sie dir für billig Geld geben..
    • October 3, 2015 at 10:19
    • #119
    sie hat ein gutes leben und ist jetzt immerhin repariert ;) 102er pinasco ;)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • October 3, 2015 at 22:04
    • #120
    öy! bei mir hatte sie es auch gut! Ich habe sie mit ihren Macken und Fehlern geliebt gern gehabt bis du sie in deinen komischen Polo geprügelt hast :D
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Restauration
