PK50XL2 Zündung viel zu Früh
  • Neutrin0
  • July 13, 2015 at 19:21
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    ich habe eine Pk50XL2 neu aufgebaut ,und wollte sie noch abblitzen die Zündgrundplatte habe ich vorher markiert um erst mal sicher zu sein daß sie startet
    beim ersten blitzen habe ich mich gewundert, sie zündete bei etwa 40 Grad vor OT, die Zündplatte habe ich dann nach rechts gedreht bis nix mehr ging
    da nun ein schraube und das ende eine Fräsung in der Zündgrundplatte verhindert daß ich weiter drehen kann
    ich fragte mich ob ich ot falsch markiert hatte aber auch bei Prüfung war an der stelle der Kolben oben
    kann die Fertigung der Grundplatte eine solch starke Toleranz haben oder muss der Fehler woanders sein ?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 13, 2015 at 19:33
    Kurbelwellenkeil abgeschert.
    • July 13, 2015 at 19:37
    Wie steht den die Markierung der Zündplatte zum Motorblock ?
    Foto einstellen bitte
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • July 13, 2015 at 19:45
    also keil ist definitiv da
    hier mal ein foto
      • 212.25 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 905
    • July 13, 2015 at 20:02
    Die Zündgrundplatte wird nur mit 3 Schrauben befestigt, nicht wie bei Dir mit 4 Schrauben (unten rechts muss raus)
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • July 13, 2015 at 20:08
    ok trotzdem kann ich die platte dann nicht mehr weiter nach rechts drehen weil die Mutter links dann im weg steht
    • July 13, 2015 at 20:12
    • Sicher das die Markierungen denn richtig gesetzt wurden ?
    normal sind die Markierungen von Luigi recht ungenau aber wenn Sie passen müsste der Roller zumindest laufen
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 13, 2015 at 20:14
    Dann ist mit ziemlicher Sicherheit der Pickup hinüber.
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • July 13, 2015 at 20:19
    meine ot Markierung mag dann vielleicht um 1 Grad abweichen durch auch meine 19 sind vielleicht 18 aber keine 20 Grad und 10 konnte ich ja korrigieren
    aber ich bin min noch 5-8 zu früh
    oder ist meine Blitzpistole Schrott die ich nagelneu gekauft habe ?
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • July 13, 2015 at 20:21
    kann der bei defekt wirklich das magnetfeld verschieben ?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 13, 2015 at 20:33
    Das ist eben das Fehlerbild, das Magnetfeld wird er wohl nicht verändern aber er löst eventuelle später oder früher aus.
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • July 13, 2015 at 20:42
    ok ich bestelle morgen einen neuen picker
    ich gebe dann erfolg oder mißerfolg hier bekannt
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • July 14, 2015 at 21:42
    alsooo,
    der Fehler lag bei mir ,ich habe ja den ot festgelegt als ich noch den Zylinderkopf noch nicht drauf hatte dachte das ist eine gute Idee
    offenbar nicht ich habe das nochmal nach der kolbenstoper Methode gemacht, und siehe da nun war ich im einstellbaren Bereich
    ot scheint also nicht der höchste Punkt am Zylinder jedenfalls kommt mein kleiner schraubendrehen noch etwas höher wenn ich drehe
    ich dachte immer ot ist der maximal höchste punkt
    • July 14, 2015 at 22:00
    OT ist der maximal höchste Punkt, wie schon der Name sagt. Und was willst du mir mit dem sich bewegenden Schraubenzieher sagen?
    Mir stellt sich die Frage ob du den OT mittels Kolbenstopper richtig ermittelt hast.
    1. Kolbenstopper reinschrauben.
    2. Markierung z.B am Polrad anbringen.
    3. Polrad drehen bis der Kolben am Kolbenstopper anschlägt und dann die Markierung ans Gehäuse übertragen.
    4. Polrad in die andere Richtung drehen bis der Kolben wieder anschlägt. Dier Markierung wieder aufs Gehäuse übertragen.
    5. Die Mitte, die du nicht mit der Polradmarkierung erreichen kannst, zwischen den Gehäusemarkierungen bestimmen. Markieren und mit OT beschriften.
    6. Kolbenstopper rausdrehen. Wenn nun die Markierung am Polrad mit der OT-Markierung am Gehäuse übereinstimmt dann ist der Kolben ganz oben.
    7. Von der OT-Markierung kannst du nun am Gehäuse, entgegen dem Uhrzeigersinn, die Vorzündung abtragen.
    • July 14, 2015 at 22:14
    :thumbup: Also doch wie ich vermutet hab , Markierungen beim abblitzen nicht richtig gesetzt ...
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • July 14, 2015 at 22:23
    genau so habe ich es gemacht bzw nach dem tutorial von franks vespa garage dennoch ist dieser ermittelte ot abweichend von dem ot den ich noch mit abgebauten zylinder markiert hatte
    ich bin mittlerweile nur noch verwirrt
    nach der letzen methode konnte ich aber meine 19 grad vor ot einstellen
    die alten markierungen hatte ich natürlich entfernt
    er startet gut und spricht gut an und wird nicht zu heiss also so schlecht kann die einstellung nicht sein
    • July 14, 2015 at 22:27
    Wenn du es so gemacht hast, dann stimmt der OT auch. Aber wie kommst du dann auf den Gedanken das es nicht der oberste Punkt ist?
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • July 14, 2015 at 22:35
    weil ich immer noch vom selben Zeiger als Markierung aus gehe und mein ot den ich mit abgebauten Zylinder markiert hatte habe ich mit aufgebauten nochmal kontrolliert und einen dünnen Schraubendreher in das ZK Gewinde gesteckt
    mit und gegen uhrzeiger sinn bewegte der sich sofort hoch und runter
    der ot mit Kolbenstopper ermittelt liegt min 20 mm weiter im Uhrzeigersinn
    • July 14, 2015 at 22:58
    Wenn der Kolben sich ganz oben befindet dann bewirkt eine rel. große Polradbewegung nur sehr wenig Höhenbewegung. Insofern ist das mit einem Schraubenzieher im Kerzenloch nur sehr ungenau zu beobachten. Du kannst es ja jetzt mal mit deinem neu gefundenen OT versuchen.
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • July 14, 2015 at 23:14
    werde ich mir am we noch mal genau ansehen ggf video reinstellen
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündung
